élévation d'acrotère en vue d'une étanchéité EPDM
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 237 fois
Env. 20 message Ille Et Vilaine
j'ai un garage de 24m2 environ (non attenant à la maison) en toit terrasse. C'est une structure avec une ceinture en béton armé et dalle en béton également d'une épaisseur d'environ 20 cm.
Sachant qu'il y a quelques infiltrations je souhaiterais faire une étanchéité, à priori avec de l'EPDM.
Mais avant ça, j'ai quelques travaux de préparation à réaliser. Les acrotères ne sont pas tous à la même hauteur : ça varie entre 3 cm et 10 cm. Il faut donc que je fasse une réhausse de l'acrotère. Mais je me pose quelques questions.
Quel matériau est-il conseillé pour ça? De blocs à bancher (si oui doit-on les arnacher à la ceinture béton en perçant des trous pour y insérer des fers ou bien un collage au mortier suffit? Des parpaing classiques? Faire un coffrage pour couler du béton?
merci pour votre aide,
Ed.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 2000 message Luxembourg
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Ca peut être aussi une ossature bois habillée de panneaux OSB...beaucoup plus simple a réaliser..
De : Luxembourg
Bonjour Jeandulux,
je viens de faire une recherche sur les acrotères bois et j'ai trouvé ce sujet sur le site de forumconstruire:
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-169570.php
il est apparemment déconseillé de réaliser un acrotère bois sur une structure béton.
Dans mon cas, je dois réaliser une réhausse dite "basse". J'en déduis que je peux soit faire un coffrage et couler du béton, soit utiliser des blocs à bancher sur une seule rangée.
Je me pose juste la question pour les blocs : comment les mettre en oeuvre?
- poser une couche de mortier, les assembler, puis les armer entre eux avec coulage de béton pour les remplir?
- Ou, avant de faire la pose des blocs comme ci-dessus, percer des trous dans la ceinture (de combien de profondeur?) pour y sceller des fers verticaux chimiquement?
merci,
Si vous lisez tout le poste que vous m'avez envoyé, il est mentionné :
Non, car l'obligation d'un acrotère en béton en cas de plancher en béton vient du risque de mouvement entre dalle et acrotère. D'où, entre autre, des risques de cisaillement de l'étanchéité.
Votre étanchéité est en EPDM, avez vous peur d'un effet de cisaillement ? si oui alors vous placez une costière métallique devant votre acrotère et fixée seulement à la dalle béton...ainsi en cas de mouvement de l'acrotère, il n'y aura pas de mouvement sur votre membrane..
Après si vous êtes un bétonneux dans l'ame : lit de mortier pour bien aligner votre agglos coffrants, vous percez de environ 10 cm et mettez des fers tor verticalement , puis 2 horizontaux..Pas besoin de scellement chimique ( ou voulez vous que ca aille ? ;) )c'est juste pour donner un peu de rigidité..
cordialement,
Jean
De : Luxembourg
Env. 50 message Puy De Dome
J'aimerai savoir si vous avez réussit votre acrotère ed22 ?
Et jeandulux, recommanderiez vous également cette façon de faire avec un garde corps fixé sur cet acrotère ?
Dept : Puy De Dome
siddhartha Si un garde corps doit venir sur l'acrotère.On peut le faire en bois mais cela devra être costaud..Et il vaudra mieu ne pas venir se fixer sur le bois mais poser des platines avec des goujons fixées sur le bois, et les gardes corps fixés sur ces platines.
De : Luxembourg
jeandulux
Ok, de toute façon, je viens de faire le tour de ce que j'avais à faire, je vais aller sur la création d'un acrotère béton de 20 cm de haut car c'est plus simple me concernant.
Je profite de vos connaissances pour vous demander si vous trouvez correct une "reprise" de fer de la dalle en perçant tous les 25cm de 10cm en fer de 8 pour cet acrotère. J'ai cherché sur le forum sans vraiment trouver, je dois pas être doué pour ça lol.
Tous les 25cm car je l'ai lu dans "Mise en oeuvre des acrotères en maçonnerie" de Bilp et de 10 cm car ma dalle fait 14cm et cela me semble correct. je prends des fer de 8 de diametre car si je prend plus gros je dois aller plus profond je crois d'après Tournesol dans un sujet :
"La profondeur de scellement en 12 mm pour du ha de 10 est de 365 mm pour une résistance à 100 % (documentation HILTI) avec résine HY 150. En dessous, il n'y a qu'un scellement partiel. Avec un percement de 100 mm, on ne reprend que 27 % de la résistance de l'acier."
Donc... Pas de Ha de 10 mais 8 pour moi du coup... même si c'est pas top...
Dept : Puy De Dome
Non du 8 c'est pas mal..et avec un scellement chimique c'est tip top..
Car en effet il faudra une tres bonne adhérence si vous voulez poser des gardes corps dessus
De : Luxembourg
Merci pour votre retour.
Je vous souhaite un bon dimanche
Dept : Puy De Dome
Merci vous aussi
De : Luxembourg
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
