2 portails et 5 logements que choisir ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 203 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
Avec la maison voisine on on va former une espèce de petite copropriété qui partage notamment un long chemin d’accès de 200m. Au bout de ce chemin sur la rue il va y avoir un portail automatique avec un portier de rue.
Ce portier doit permettre aux 5 logements s’ouvrir le portail et vu la distance il faut qu’il fonctionne en visio.
A cela il faut ajouter notre portail privatif que nous seuls pourrons ouvrir.
Bref une configuration pas commune
Avez-vous des idées de ce qu’on pourrait mettre en place ? La possibilité de l’interfacer avec la domotique KNX serait un plus.
Merci par avance
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'interphone...
Allez dans la section devis interphone du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Env. 10 message Bas Rhin
Une solution pourrais être un interphone Doorbird en IP chacun aurais alors l'appel sur son smartphone ou un écran intérieur et via des relais ou un seveur KNX adapté il serait possible de lier les deux ensembles
Dept : Bas Rhin
Effectivement c’est ce qu’on envisage mais autant pour le portier dans la rue je vois bien, autant j’ai du mal à voir ce qu’on met à l’intérieur.
Et est-ce qu’on peut trouver quelque chose qui commande les deux portail ?
En tous cas, merci
2LDI a écrit:Bonjour,
Je me répond Laugh
En lisant de très près https://www.doorbird.com/downloads/datasheet/datasheet_a1101_en.pdf?2
Il est écrit qu'il peut contrôler plusieurs portails :
Support for multiple DoorBird IP Video Door Stations
Reste à voir niveau sécurité ce que cela peut donner. Pas très envie que les voisins puissent ouvrir mon portail.
Coroebus a écrit:Je me répond Laugh
En fait le portier au portail principal un D2101V par exemple commande l'accès commun, tout le monde a accès au vidéophone principal avec son propre profil (dans ce cas 5 profils)
Les écran intérieurs intègrent 3 relais qui peuvent servir par exemple pour le portail individuel de chaque personne.
Chaque écran est lié a un profil différent donc aucun soucis d'un point de vue sécurité.
J'ai fais une installation identique pour deux maisons avec un accès communs sans aucun soucis
Dept : Bas Rhin
Ok, super
Niveau câblage je peux me contenter d'un seul câble ethernet pour le portier intérieur ?
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h32
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
