Dérivation pour robinet extérieur.....!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 177 fois
Super photographe Env. 400 message Loiret
Je suis vraiment perdu suite à avoir parcouru le forum et avoir regardé pas mal de tutos.
Je vous expose rapidement mon objectif:
Souhait de mettre un robinet extérieur au fond de mon jardin (à 30 mètres de la maison). Je ne suis pas du tout un pro de la plomberie et je me perds complètement entre les raccords.
Egalement, le bonus, c'est de raccorder un système d’arrosage automatique en plus de ce raccord dans le fond du jardin.
A faire:
1- Me repiquer sur un des deux tuyaux bleu allant vers les robinets extérieurs ==> Comment...?
2- Faire un trou dans le haut de mon sous-sol vers l'extérieur afin de faire passer un tuyau bleu jusqu'au fond de mon jardin (enterré)
   ==> Ne faut-il pas d'autres tuyaux pour l’extérieur? le bleu semble uniquement pour l'intérieur.
   ==> Pas de souci de pression pour 30m?
Désolé si ce sont des questions idiotes mais je suis un peu perdu... Quelques photos pour illustrer:
Dept : Loiret
Peut-être que je me trompe mais pour l'extérieur il faudrait des tuyau polyéthylène mais comment les raccorder à mon système actuel? On peut mettre un robinet raccordé dessus tout au bout?
Dept : Loiret
Oui, si le tube est enterré il faut un PEhd (polyéthylène)
le per ne s'enterre pas, et il n'est pas fait pour l'extérieur.
Pour raccorder 2 solutions..
Mettre un Té de dérivation 20/27 avant compteur et réducteur de pression
en bout du PEhd actuel.
L'avantage c'est qu'il y aura de la pression au maximum.
ou
Raccorder en bout de cuivre avant le per qui dessert l'habitation.
Mettre une vanne d'arrêt au départ du tube.
Pour mettre un robinet, il faut mettre un raccord laiton Pehd...
https://www.google.com/search?q=Raccord+PEHD+laiton&tbm=isch&ved=2ahUKEwjnxcbfjdTpAhVMEhoKHYhCANwQ2-cCegQIABAA&oq=Raccord+PEHD+laiton&gs_lcp=
CgNpbWcQDDIECCMQJzoGCAAQBxAeUKWCBViTpQVgyLsFaAFwAHgAgAE3i
AH8ApIBATiYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZw&sclient=img&ei=emXOXuegI8ykaIiFgeAN&bih=
937&biw=1920&rlz=1C1CHBF_frFR816FR816
Et une applique + un robinet dans ce genre en diamètre 20/27 pour tube de 25.
https://www.gedimat.fr/applique-murale-femelle-laiton-brut-diam-15x21mm-pour-tuyau-polyethylene-diam-20mm-avec-lien-1-piece-noyon-et-thiebault,1273327,8,52,221.htm
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 12h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
