Problème peinture après enduit/ponçage & 2 couches de peinture au pistolet Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 467 fois
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Nous revenons vers vous pour une question.
Nous avons fait appel à un professionnel pour notre peinture de maison neuve.
Il a enduit toute la maison plafonds et murs et poncé.
Ensuite il a passé deux couches de peinture au pistolet mais certaines endroits le placo est visibles.
Nous ne trouvons pas cela normal? Mais lui nous dit qu'il peut rien faire le placo n'était pas de bonne qualité.
Nous avons besoin d'avis et surtout comment il peut rattrapé sont travail.
En vous remerciant par avance.[img]no[/img]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +4 ans.
De : Besançon (25)
votre photo n'est pas suffisamment bonne pour voir le défaut en question. faites une photo en lumière rasante (avec une torche par exemple).
Je vous remercie pour votre retour je ferrais une photo en fin d'après-midi.
De : Besançon (25)
Voila deux photos une avant enduit l'autre après deuxième couche de peinture
De : Besançon (25)
Désolé mais je ne vois pas le défaut.. :(
Du coup oui on ne voit pas sur les photos très bien. Mais je me suis mal exprimé peut-être sur mon sujet mais enfaite mon peintre à passer une couche d'enduit poncer et après 2 couches de peinture mais à certains endroits on voie le placo comme des bandes de placo.
president13 a écrit:Désolé mais je ne vois pas le défaut.. :(
De : Besançon (25)
Env. 90 message Loire Atlantique
Il n'a pas mis de sous couche ?
Y'a t'il beaucoup d'endroits concernés ? Parce si c'est le support comme il l'indique ça serait généralisé...
Voilà une photo mieux
De : Besançon (25)
Bonsoir. Merci pour votre réponse.Non pas mit de sous  couche juste enduit ponçage et 2 couches de peintures.
Oui il y a quand même 5 murs sur une maison 130m2 donc ce n’est pas énormes (!) juste  chiant car ce n’est pas beau. Et le plus dingue c’est que ce n’est pas sur la totalité des murs comme je le montre sur une photo avant.
vincent d a écrit:Il n'a pas mis de sous couche ?
De : Besançon (25)
Membre utile Env. 800 message Gers
La sous couche est nécessaire au blocage des fonds, c'est malheureusement normal qu'il y ait des différences.
Je pense que le peintre ne travaillant pas gratuitement, il peut recommencer, a ses frais bien sûr
Dept : Gers
effectivement, je comprends mieux. Tout est dit, pas de sous-couche. support non homogène. Il pourra repasser une voire 2 couches de peintures afin d'homogénéiser la finition.
Bonsoir nous vous remercions pour votre réponse.
Nous nous sommes dit toute suite il y a un soucis soit dans la peinture qui n'est pas assez recouvrante où soit quelque part. Car le placo de mauvaise qualité c'était un peux bisarre n'empêche.
Du coup il nous a dit qu'il allait ratisser et repeindre aux endroits où ce n'est pas conforme. Mais nous espérons que sa sera réglé. Notre crainte !!
Et du coup oui il sera payé de sont solde quand il aura finis. Il a eu déjà un acompte de 45%.
kika-75 a écrit:La sous couche est nécessaire au blocage des fonds, c'est malheureusement normal qu'il y ait des différences.
De : Besançon (25)
mayjo a écrit:Bonsoir nous vous remercions pour votre réponse.
Quand a été fait la peinture ?
Car les murs propres Aujourd’hui peuvent encore évoluer négativement. Regarder tous vos murs en lumière rasante. Attendez au moins 8 jours après peinture avant de lister tous les défauts.
Bonjour Vincent D, la peinture est de mardi.
Je vous remercie de votre conseil.
Nous allons attendre avant de lister.
De : Besançon (25)
Bonjour. Je voulais vous montrer quand même ma couleur du placo pour voir si cela Vous choquer.
De : Besançon (25)
Tout bon peintre sait qu'il doit appliquer une sous-couche. Histoire d'homogénéiser et surtout pour bloquer le support, autrement la peinture va se faire absorber et il faudra en mettre plusieurs couches. Je pense qu'il a cherché l'économie, surtout s'il a fait ça au pétard.
pour la couleur des placos, ça dépend des marques. Peut-être que votre plaquiste a utilisé des plaques de deux fournisseurs différents.
Bonjour, merci pour votre retour.
Je vais lui dire concernant la sous-couche. Mais le faite qui les fait un enduit lisse ne remplace pas la sous couche?
Merci concernant le placo mais c'est le constructeur qui a commandé chez point p. Mais cela ne change pas que ce n'est pas à cause des deux couleurs de placo qui fait qu'on voit a certains endroits le placo?
president13 a écrit:Tout bob peintre sait qu'il doit appliquer une sous-couche. Histoire d'homogénéiser et surtout pour bloquer le support, autrement la peinture va se faire absorber et il faudra en mettre plusieurs couches. Je pense qu'il a cherché l'économie, surtout s'il a fait ça au pétard.
De : Besançon (25)
mayjo a écrit:Bonjour, merci pour votre retour.
Avec une sous couche de qualité, aucun problème avec des supports différents.
Si vous voyez les bandes, c'est soit à cause de la sous couche manquante, soit à cause des bandes mal poncées/préparées.
Est-ce que vous sentez les bandes lorsque vous passez la main dessus ?
john8854 a écrit:Bonjour,
je pense que l'auteur parle de "bandes" plus foncées, qui sont en fait les endroits où le placo n'a pas été ratissé.
moi aussi je pensais que c'était les bandes de joint.
Bien vu. Je n'avais pas tout compris.
Dans ma tête, le ratissage était le fait d'enduire tout le mur alors je ne comprenais plus bien.
Bonjour à tous. Merci à tous pour vos réponses.
Oui je me suis mal exprimé au début désoler je ne savais pas trop les mot à employer.
Du coup quand on passe la main sur les murs c'est super lisse. Incroyable !!
Mais sur certains murs comme évoqué on a un soucis on voie le placo par bandes.Et non les bandes de placo. Désolé
john8854 a écrit:Bien vu. Je n'avais pas tout compris.
De : Besançon (25)
Voilà c'est sa merci.
Mais du coup quand le peintre a ratissé tout la maison touts les murs nous étions la. Mais je pense qu'il aurait peut être fallu une deuxième passe.
De : Besançon (25)
Un ratissage complet en enduit de finition fin par exemple est parfois un peu juste, surtout s'il n'y a pas de sous-couche de peinture.
Merci pour votre retour.très gentil
En effet trop juste est sa se voie !!
On va lui dire de mettre une sous couche lui veut ratisser à nouveau mais sa changera rien ?
De : Besançon (25)
Vu la photo une sous couche + peinture serait suffisant à mon avis.
En vous remerciant encore tous pour le temps passé à me répondre et me donner vos avis!
De : Besançon (25)
De : Besançon (25)
Bonjour, je vous donne des nouvelles. Aujourd'hui le peintre est revenu pas joyeux mais bon... il avait 2pots de 16L d'impression, sous couche de chez ZOLPAN et des rouleaux . Juste avec sa il y avait du changement!!Après sa peinture et nous croisons les doigts pour que tout se passe bien! Que tout soit rattrapé. Et que sa soit enfin le résultat souhaité !
De : Besançon (25)
Membre super utile Env. 3000 message Essonne
Deux pots de 16L de Maoline à 180 euros le pot, tu m'étonnes qu'il n'était pas content ! Plus sa peinture de finition ensuite.
Pour de la sous-couche d'impression, j'ai récemment mis de la Julien J6 à 45 euros les 12L, c'était impeccable.
Ce que je conseille sur du placo, pour l'avoir fait chez moi avec un rendu impeccable :
- 2 couches d'enduit de finition Prestonett
- 1 sous-couche d'impression Julien J6
- 2 couches de peinture de finition Zolpan Cofavelours Évolution
Si budget serré, remplacer la Zolpan par de la Unikalo.
aamoi8428
Bonjour Alyénor merci pour votre retour.
En tout cas maintenant la peinture de la maison est au top!! FIOUUU un soulagement.
Mais du coup oui il manquait la sous couche forcement que l'impression n'allait pas se faire correctement.
Merci à vous tous!!
De : Besançon (25)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h48
Devis ponçage & peinture
