Problème branchement double interrupteur va et vient Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 184 fois
Env. 10 message Savoie
J'essaie de remplacer un ancien interrupteur double va et vient par un équivalent Siemens mais je suis perdu dans le branchement.
Pour la phase, pas de soucis, c'est les rouges et dans L mais alors les autres...
Ci joint 3 images .
L ancien avant démontage
Le nouveau non branché avec les numéros de borne.
Merci de votre aide
Nicolas
Dept : Savoie
Sujet résolu !
sur le premier interrupteur de gauche, on voit deux fils rouges. je pense un pour votre lumière + un repiquage pour alimenter autre
chose en direct. pour la lumière, les deux navettes violettes (haut gauche et bas gauche) vont à l'autre interrupteur quelque part dans la pièce.
pour l'interrupteur de droite, j'ai du mal à voir, il y a 2 gris et un violet... qui est navette et phase commandée... je ne sais pas.
pour le schneider, il y a normalement les schémas sur le côté du boitier. Mais avant, il faut consolider qui fait quoi sur celui du haut. c'est quoi l'interrupteur d'origine?
Oui je confirme. Il y a bien un des fils rouge de phase qui est repiqué sur un 2 interrupteur séparé.
J'ai retesté les ampoules et elles fonctionnent bien.
L'ancien inter sur lequel ça fonctionnait bien est de marque Niko.
Les fils ne sont que blanc x2 et violet x3
Alors j'ai refait un essai avec des wago pour procéder par élimination.
Sur mon wago les 2 phases en rouge.
Si je branche sur le wago :
un des 2 blancs ca disjoncte que ce soit l'un ou l'autre.
1 des violets fait disjoncter également
Les 2 violets restants semblent alimenter un des 2 éclairages. Soit en direct pour un des fils soit via un autre interrupteur pour le 2eme violet.
Une idée ? Merci d'avance
Dept : Savoie
J'ai réinstallé l'ancien interrupteur et tout marche nickel
J'ai numéroté les entrées et les fils  Smile
J'ai fait un joli schéma ci-joint
Merci encore pour votre aide Smile
Si vous avez une idée
(le violet en bas à gauche est en fait une phase qui sert à alimenter l'inter gauche avec les fils blancs)
... je me demande si pour l'ancien inter il fallait pas finalement une phase par interrupteur
ET que pour le nouvel interrupteur j'aurais plus besoin du violet si le "L" distribue les 2 côtés
et ça disjonctait peut être à cause de 2 phases qui entraient
Dept : Savoie
Je dirais en repartant de l'ancien :
- Blanc sur 1 en haut à gauche --> 1 en haut à gauche
- Violet sur 2 en haut au milieu --> 3 en haut à droite
- 2 rouges sur L2 en haut à droite --> 5 (L) en bas au centre
- Violet sur L1 en bas à gauche --> 2 (L) en haut au centre
- Blanc sur 1 en bas au milieu --> 4 en bas à gauche
- Violet sur 2 en bas à droite --> 6 en bas à droite
Si cela ne fonctionne toujours pas, permutez les 2 bornes L
Par contre absolument pas normal que cela disjoncte, sauf si un de vos inter est coupe le neutre et pas la phase.
Carminas
Dept : Cantal
C'est bon. J'ai réussi à résoudre le problème.
Tout fonctionne parfaitement
Un grand merci à tous pour votre aide Smile
Dept : Savoie
Et c'était quoi le problème au final ?
On aime bien savoir quand on a passé du temps à aider.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h06
