J'ai pour projet de faire dans mon séjour un grand placard d'un peu plus de 4 mètres de large dont environs la moitié de la largeur sera sous un escalier.
Je me demande si ça sera réalisable de prendre des caissons et portes blancs premier prix en grande surface bricolage et de découper les caissons et portes qui sont sous la pente.
L'interrogation c'est si je peux espérer un résultat qui sera nickel.
Si l'idée est valable il restera à choisir quelle gamme choisir : pax, spaceo... ou des caissons et portes de cuisine. Y'a du spaceo chez ma soeur et les portes ne sont pas très bien ajustées donc j'ai un doute sur cette gamme.
Une alternative serait de faire faire les portes sur mesure. Il existe un site web qui permet de dessiner puis commander des rangements sur mesure sous pente, et ils m'ont expliqué qu'ils pourraient permettre de ne commander que les portes.
Une idée du projet en se basant sur des caissons et portes de cuisine :
SI quelqu'un aurait un avis ou des conseils ou une expérience similaire ça serait gentil de m'éclairer. Merci
Va dans la section devis création dressing du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-76-devis_creation_dressing.php
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir il existe des meubles pour mettre sous un escalier et je pense que ce serait mieux
sergio444 a écrit:Bonsoir il existe des meubles pour mettre sous un escalier et je pense que ce serait mieux
Pouvez-vous me donner un exemple des meubles auxquels vous faites référence ?
Ce que j'ai pu voir :
- des solutions personnalisables de rangement sous escalier en grande surface de bricolage ou magasins de meubles (ce que j'envisage mais en recoupant les portes et caissons  pour la pente de l'escalier)
- Des cuisinistes qui proposent aussi des rangements sur mesure (à priori hors budget)
Bonsoir chez casto leroy merlin lapeyre ils font tous des elements pour les dessous d'escalier.si vous recouper des caissons ils n'auront plus la meme solidité,quand aux portes ce ne sera pas aussi propre
Membre super utile Env. 1000 message Rhone
J'ai un rangement sous mon escalier, mais il a été fabriqué sur mesure en bois.
Mais j'avais aussi la contrainte de la profondeur de l'escalier que je voulais exploiter en entier.
Si vous découpez une porte laquée ou peinte, vous n'aurez jamais un résultat impeccable. Il vaut mieux partir d'une planche découpée, puis peinte ou tapissée, ou autre chose.
Et en découpant du caisson vous aller le fragiliser.
Pour votre cas, si vous voulez des caissons tout fait, le plus simple serait de prendre des caissons plus petit que l'escalier, et de concevoir simplement les portes vous même de manière à recouvrir la partie en triangle restante. Ou de combler avec un fileur pour masquer cette partie.
Maison passive R+1 depuis août 2019
Donc c'est une mauvaise idée de couper des caissons et portes de rangements modulables.
J'ai trouvé une photo qui ressemble à ce que je voulais faire :
Quand je cherche des idées de réalisation de rangements sous pente, je vois aussi souvent les portes qui sont fixées sur un bati plutot que directement sur des caissons de rangement. Ca doit être plus solide mais me semblait un peu plus compliqué à réaliser.
Concernant les portes est-ce que ça pourrait être des panneaux de MDF qui seront peints ensuite ? on peut faire des portes de 60 cm de large et jusqu'à 2m 40 de haut avec ce matériau ?
Oui, les portes sont plus facilement fixables sur un bati, avec le caisson juste derrière, car souvent le caisson n'est pas assez haut : ça se voit sur la photo.
Chez moi (c'est mon gentil papa le bricoleur de cette solution), j'ai 2 coulissants : caissons sur roulettes avec la porte fixé dessus, et j'ai deux portes qui s'ouvrent et qui sont fixées sur tasseau : sur un cadre en dehors de caissons possibles.
et il a fabriqué ça en planches achetée en grandes surfaces, brutes, que je compte recouvrir mais qui peuvent aussi être peintes.
Le cas des portes : elles s'appuient sur un cadre pour se refermer.
Et les portes coulissantes sont légèrement plus hautes et viennent s'appuyer contre l'escalier.
ça donne ça :
Très chouette. Les caissons sur roulette c'est une bonne solution avec toute la profondeur qu'il y a sous l'escalier. Et le petit cagibi c'est vachement pratique.
C'est fait en pin ?
Sinon je ne trouve pas de photos de rangements sous escalier sans les portes sur mesure coupées dans la forme de la pente. Du coup j'ai du mal à me rendre compte si ça peut rendre joli. Je parle de vraies photos chez des particuliers.
Quelque chose comme ça, ou tout blanc mat, sans personnalisation :
Si ça fonctionne bien aussi, et la c'est sans toucher les caissons. La place au dessus permet de faire des rangement ouverts pour des petits trucs ou de la décoration. (ça prend un peu la poussière mais c'est l'inconvénient de tous les trucs ouverts)
oui les planches je crois que c'est du pin. Version lamellé collé.
L'apparence importait peu puisque je vais les recouvrir (un jour... ça fait 9 mois qu'elles sont comme ça ^^ )
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h43
Devis création de dressingArtisan
Les différents modèles de dressing
MUDROOM : 11 idées de déco pour votre entrée
Photos de dressings
Photos de dressings
