Réduction diamètre PER
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 161 fois
Env. 60 message Hauts De Seine
Nous avons une baignoire avec un système de robinet encastré.
L'entreprise qui est intervenu a réduit le diamètre des PER D16 au niveau de la terminaison (voir photo)
https://zupimages.net/up/20/22/9dp9.jpg
Je souhaite savoir si cela peut avoir un impact sur le débit à la sortie d'eau. Je n'ai pas encore pu tester le système.
Pour info le corps du robinet encastré présente une arrivée avec un diamètre important 20/27 ce qui est certainement surdimensionné.
Merci par avance
Sébastien
Dept : Hauts De Seine
Vu le diamètre des flexibles par rapport aux PER, même
avec les raccords il y a assez de débit qui va passer.
Si les entrées du système sont en 20/27 il faut ou mettre des flexs plus gros, ou raccorder les PER aux entrées du robinet directement,
ou changer les per pour passer une section au dessus c'est le minimum.
c'est quoi ce système encastré ?
Le téflon autour du raccord ne sert a rien...
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse. Donc en l'état s'ils ont connecté le flexible actuellement en place sur le système cela ne risque de ne pas bien fonctionner c'est bien ça ?
Ci-après une image + plan technique du système :
https://zupimages.net/up/20/22/bpcc.jpg
https://zupimages.net/up/20/22/8os2.jpg
MErci
Membre utile Env. 300 message Indre
Le plombier n'est pas bon , le teflon est inutile , je ne comprend pas qu'un plombier qualifié fasse cela .
Dept : Indre
Exactement..
Le module d'encastrement avec la cascade demande du débit
si les entrées sont en 20/27 c'est pas un petit flexible avec un passage
de 8mm qui va abreuver le système...
Vous aurez une différence de débit partagé sur la totalité du système,
c'est a dire que la cascade coulera avec un mini filet d'eau...
Franchement sur ces systèmes Carrousel si j'ai bien reconnu le schéma
il faut mettre au minimum du tube de 16/20 si on veut que ça marche
correctement.
De : Loire (42)
On parle d' un robinet , pas d'une cascade !
Dept : Indre
Mecanomarine a écrit:On parle d' un robinet , pas d'une cascade !
C'est un robinet cascade..
Ou bien un robinet a bec cascade ou encore bec verseur, le problème viendra du débit pas du robinet...
Dans ce genre de bec cascade, il faut que l'eau prenne toute la largeur de la sortie,
autrement aucun effet, c'est dommage d'installer un produit a 500 euros pour que ça marche pas au top.
De : Loire (42)
Merci pour vos infos. Je vais lui demander de modifier ce qu'il a fait pour au minimum conserver le diamètre du PER de base.
Ils ont changé le diamètre des raccords et cela fonctionne maintenant très bien. Merci
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 21h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
