Fissures et chutes d'enduit au niveau des solins des joués des lucarnes
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Membre super utile Env. 2000 message Versailles (78)
Nous avons 4 lucarnes avec des jouées en OSB enduit (bâtis en parpaings, couvertures en zinc).
Toutes présentent des fissures + ou moins importantes au niveau de l'enduit qui recouvre les éléments d'étanchéité en zinc (noues, ...) en partie basse et haute et dans le creux vertical séparant support en parpaing et en OSB.
Ces matières ayant des coefficient de dilatation différents, je ne l'étonne pas vraiment... mais comment aurait dû être réalisé l'étanchéité entre la toiture et la jouée en haut, et, la jouée et la noue en bas pour ne pas avoir ce problème ?
Autrement dit : comment corriger maintenant ce problème de façon a ce que ça reste esthétique avant d'avoir des problèmes d'infiltrations ?
Merci !
[img]no[/img]
Lucarne
Lucarne
Lucarne
Lucarne
Lucarne
Lucarnes
De : Versailles (78)
Va dans la section devis expert en bâtiment du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de experts de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les experts, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Pose d'un bardage sur les jouées ? Ou alors IPE ?
De : Luxembourg
Merci,
J'y avais songé mais si seules les jouées sont en bardage ça ne va pas faire très esthétique, sauf à remettre du bardage sur d'autres parties de la maison...
Je pensais plutôt à un "sur-solin", cad un solin plus haut qui viendrait recouvrir ceux en place et les fissures... mais je ne sais pas si ça existe, si l'esthétique reste aussi acceptable et si ça se fait...
Un solin ce n'est jamais tres joli..alors en rajouter un 2eme..Vous pouvez faire un bardage dans les tons blancs cassés..il serait alors discret..Ou sinon 2 cm d'isolant facade fixé mécaniquement...enduit avec trame, puis grésé...enfin mise en peinture de l'ensemble ( avant et cotés)
De : Luxembourg
Merci pour ces idées
En cache depuis avant-hier à 18h05
Devis expert en batiment
