Mon carrelage sonne creux (de plus en plus...)
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 40.920 fois
10
Env. 700 message
J'ai posé mon carrelage de sol sur un plancher chauffant à eau.
Mon carrelage de cuisine (30x30) sonne creux au début 2-3 carreaux mais maintenant, 3 mois plus tard, c'est bien une bonne douzaine de carreaux qui sonne creux.
j'ai une cuisine ouverte avec un carrelage différent dans le salon-salle à manger ou il y a du grès cérame en 45x45 qui n'a pas bougé. le 45x45 est plus épais que le 30x30 et j'ai donc forcé en colle pour rattraper le niveau...
Est-ce là mon erreur ?
Vais-je devoir refaire ma cuisine ou ce n'est pas grave ?
Merci pour vos réponses
Tant que le cerreau ne bouge pas ou que le joint ne se fissure pas, tu peux attendre.
Mais ce qui est etonnant, c'est que ca semble evoluer.
Tu l'as posé il y a combien de temps ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Env. 700 message
J'ai fini de le poser en juin (fin juin).
En effet je n'ai aucune fissure des joints je viens d'aller y faire un tour.
j'avoue que la cuisine n'est pas encore faite et que l'on compte la faire cet été. C'est à dire faire la peinture et poser la cuisine intégrée donc quitte à me lancer dans des travaux j'aurais refais le carrelage.
Env. 200 message
Tes carreaux ont bougés et finiront par ce décoller. Tu dois avoir un problèmes sur tes joints de dillatation en periphérie. Les premiers carreaux qui sonnent creux sont généralement devant les baies vitrées où l'on trouve une diférence de temperature surtout lorsque les baies sont au sud.
Attend que tes carreaux se décollent puis tu les recolleras facilement ensuite en prenant le soin de mettre un joint tres souple entre les carreaux.
J'ai eu le meme problème que toi, mon carrellage s'était décollé sur 20 m2.
C'était une erreur du carreleur de l'époque qui avait omis les joints de dilatation.
Env. 700 message
ah...
bon malheureusement je ne rentre pas dans ce cas de figure...
Les premiers carreaux à se décoller sont devant le lave-vaisselle à 80 cm du mur extérieur et isoler de celui ci par la bande de mousse périphérique.
Il faut que je regarde sous mon lave vaisselle pour voir s'ils sont décollé aussi...
est-ce que cela t'inspire quelque chose ?
Bloggeur Env. 500 message Yvelines
quand tu parles de joint "tres souple" tu as une référence? Nous on a le soucis aussi sur quelques carreaux et on avait mis du joint flex de weber broutin. On peut réutiliser le meme ou une autre référence?
_______________
Constructeur LDT
LIVRAISON le 30/11/05 - En pleine réflexion pour l'aménagement de nos combles le récit ici : http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9027
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
tu as fait toi même le carrelage a priori.
C'était quoi comme chape, chape béton ou bien chape anydride ?
As tu fait du double encollaga dans un cas ou dans l'autre (cuisine ou salle)
TU dis qu'ils ce décollent mais en a tu vraiment décollé ou c'est juste pas le fait qu'ils sonnent creux?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 700 message
J'ai fait moi même le carrelage.
C'est une chape anhydrite.
J'ai fait un simple encollage comme indiqué dans la notice de la colle (weber broutin weber.col anhydrite)
je n'en ai pas vraiment décoller un mais je croyais que quand un carreau sonne creux c'est qu'il est décollé.
J'ai testé les carreaux du salon-séjour et là je n'ai pas de "son creux"
Env. 700 message
magvince j'ai aussi utilisé du joint flex de weber broutin partout mais cela ne le fait que dans la cuisine
Bon, moi, chape anhydrite aussi...
As tu mis un primaire d'accroche comme préconisé ?
Le fait de sonner creux veux dire qu'il y a effectivement un manque, mais ça peu être un manque de colle par exemple (une grosse bulle coincé de par et d'autre par la colle si sol pas super droit, même avec ce type de chape, c'est possible)
Et normalement, il est aussi préconiser de faire du double encollage pour le carrelage sur plancher chauffant, mais en 30x30 tu es justement à la limite de devoir le faire ou pas.
Seul solution d'en avoir le coeur net, essayé réelement d'en retirer un (je sais, pas drole) afin de voir ou est ce que ça ne vas pas... pb de tenu de la colle sur le carreau, de la colle sur la chape.. du manque de colle ou d'une présence de bulle d'air.... surtous si tu enviseage déja de le refaire !
Env. 700 message
SV_ZX9R avec la weber.col anhydrite pas besoin de primaire d'accrochage et simple encollage jusqu'à 3600 cm2.
Par contre je crois que je vais de voir en casser un pour voir ce qui se passe exactement.
va falloir que j'annonce cela à madame...
Env. 900 message
ggcom a écrit:SV_ZX9R avec la weber.col anhydrite pas besoin de primaire d'accrochage et simple encollage jusqu'à 3600 cm2.
oui enfin ça s'est la tehorie ...le double encollage est TRES recommandé ... la preuve.
Pour une évolution dans le temps, je pencherai plutôt pour un default d'adhesion sur la chape.. mais comme tu le dis, reste a voir sur un cas concret ( et plutôt un qui ne sonnait pas creux avant....)
Peu être aussi un manque d'écrasement des sillons de colle aussi (pas assez appuyé sur le carreau)
Env. 700 message
batphanou : c'est un nouveau produit soit mais bon il est fait par une grande maison. De plus les carreaux se décollent là ou j'étais le moins sûr de moi car l'épaisseur de colle est la plus importante. Ma surface de cuisine est de 13 m2 environ et j'ai fait avec le même produit le salon séjour dégagement entrée bureau soit 70 m2 ou je n'ai pas de problème avec des carreaux plus grands en simple encollage aussi.
SV_ZX9R : le manque d'écrasement me semble une piste intéressante vu que j'ai forcé sur la colle pour rattraper un niveau ce qui m'a peut être conduit parfois à ne pas avoir assez écrasé pour ne pas trop enfoncer le carreau.
Je n'ai toujours pas annoncé à madame l'option d'en enlever un pour savoir ce qu'il en est...
Env. 900 message
ce n'est pas parce que certains carreaux ne sonne pas creu pour le moment qu'ils sont bien collés .... parfois les joints font "tampon" et le carreau sonne "bien". J'ai eu le cas, au bout de quelques mois qq carreaux ont sonné creux et j'ai vu qu'une partie du joint etait partie.
Pour ma part le probleme venait du fait que la chape avait "aspiré toute la flotte de la colle, celle ci a donc durci trop vite, sans vraiment adherer au carreau. J'ai enlever (50 m2 tout de meme ...) et la fois suivante j'ai mouillé mon carreau et la chape, pas eu de probleme ensuite ...
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h44
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
10
