Dimensionnement structure terrasse bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 180 fois
Env. 10 message Savoie
Petit bricoleur du dimanche j'aimerai me lancer dans l'agrandissement de ma terrasse bois et j'aurai besoin de conseil pour le dimensionnement de sa structure.
Contexte :
Terrasse en pin autoclave posée par le constructeur de 11m2 (2,75 de large et 4m de long).
Structure avec des madriers (je suppose) posés sur gros plot béton pour le cadre plus une au milieu.
Plus des lambourdes posées sur des sabots fixés aux madriers.
Lambourdes espacées de 52cm.
Projet :
J'aimerai agrandir la terrasse de chaque côté, en largeur et en profondeur plus un retour en L pour un total de 33m2.
Je pense garder la structure actuelle qui n'a qu'un an mais remplacer les lames.
Structure envisagées :
Je pense garder le même principe que la terrasse actuelle et donc, décaisser puis couler des socle en béton. Sur ces socles je viendrais poser des madriers puis des lambourdes perpendiculairement aux madriers.
Cela me permettrait de réduire le nombre de plot béton par rapport à une structure composée uniquement de lambourdes.
J'aimerai savoir quelles sections de madriers choisir pour permettre un espacement de plot d'au moins 2m?
Et quelle section de lambourde choisir pour pouvoir être posé sur des sabots fixées aux madriers et espacé d'au moins 1,50m?
Bois envisagé :
Je pense partir soit sur du douglas soit du mélèze qu'on trouve pas mal en Savoie. Le fait qu'une partie de la structure est en pin, cela pose t-il problème ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide précieuse !!
Florian
Dept : Savoie
Env. 200 message Moselle
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Je ne peux pas t'aider pour les solives, mais concernant les lambourdes l'entraxe maxi est de 65cm de mémoire, sous conditions de l'épaisseur et essence du platelage.
Donc avec ce que tu prévois, je doute que tu puisses y arriver donc 1.50m ce n'est pas du tout possible !
Merci pour ta réponse. Pour l'entraxe tu parles de la distance entre 2 lambourdes ou la distance entre les sabots sur lesquels va reposer la lambourde?
Je demande car mes termes employés ne sont peut être les bons.
Je prévois d'espacer mes lambourdes de 52cm. Le 1,50 c'est pour les appuis de la lambourde.
Dept : Savoie
Rien ne valant un dessin, j'en ai fait un rapidement avec ce que j'envisage.
  • En marron, la terrasse actuelle.
  • En beige, l'extension.
  • En jaune, la maison
  • J'ai mis "m" pour madrier, "-" pour les lambourdes.
  • Un "O" en rouge pour les plots.
  • Et "z" la structure actuelle pour ne pas compter dans les achats.
  • Carré de 1m sur 1m pour l'échelle.
Ce qui m'inquiètes est de savoir si une lambourde peut avoir une portée de 2m (j'ai le cas en haut de la terrasse actuelle).
Et vérifier si mes plots ne sont pas trop espacés, ou éventuellement s'il y en a trop.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 200 message Moselle
Salut,
JE suis pas certain d'avoir tout bien compris, mais chez moi la structure est faite en douglas de 5000 x 220 x 45, posés sur des fer I espacés de 2700.
Ca fait 5 ans et ça n'a pas bougé.
Lames en Mélèze sur lambourdes en pin.
Si ça peut aider....
Dept : Moselle
2fry a écrit:Salut,
Salut,
Si j'ai bien compris tes lambourdes en pin reposent sur une structure en douglas. Ma question : de combien sont espacés les appuies utilisés par la lambourde?
Dept : Savoie
Hello,
Désolé le week end faisait 3 jours...
L'espacement des "panes" de douglas est de 260mm, et les lambourdes en pin sont espacées de +/- 500mm. Mais entre les "panes" et les lambourdes j'ai de l'OSB...
C'était surtout pour dire que les panes ne sont pas soutenues sur 2700mm
Dept : Moselle
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
