Mon carrelage sonne creux (de plus en plus...)
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 40.967 fois
10
Env. 700 message
tu ne me rassures pas batphanou..
Env. 300 message Oise
Alors GGCOM, des nouvelles suite au démontage d'un carreau?
(ce sujet m'intéresse fortement cause chape anhydrite aussi...)
Dept : Oise
Env. 700 message
Fran6 : madame n'est pas d'accord...
mais il m'est venu une idée..
Les carreaux concernés étaient en dessous de mon unique robinet provisoire.
Avant que je fasse les joints ils ont donc reçu de l'eau qui a du se mettre sur la colle pas sèche...
La zone correspond bien.
Ce qui n'arrange rien c'est qu'avant les joints vu leur emplacement ils ont subit pas mal de circulation
Bilan c'est de ma faute...tout carreleur (et c'est dans la dtu) te dira que l'on ne doit pas circuler sur un carrelage sans joint.
Dans le reste de la maison il n'y a aucun problème et je n'ai même pas de joint de dilatation entre les pièces. En plus, cette colle est un vrai plaisir à travailler.
Env. 10 message Agonac (24)
j ai des carreaux qui sonnent creux sur une surface de 110m2,ils sont posaient sur une chape anydrite,j ai utiliser comme colle cremifloor de desvres,une colle conçu pour l anydrite et sur simple encollage avec primaire intégré,j ai décoller un carreaux et il est venu avec faciliter.la colle a bien adherer au carreau mais pas du tout a la chape,avant la pose le poncage de la chape a était fait,le balai et l aspirateur passer,le temp de chauffe du plancher et son arret :2jours avant la pose du carrelage et rallumer progressivement 15 jours apres on etait respecter,t malgré ca;les carreaux sonnent creux et crakelle le matin en marchant dessus.que faut il que je fasse?faire venir un expert?
De : Agonac (24)
Env. 700 message
mmmh
Moi, j'ai laissé tomber vu qu'il y a 1 ou 2 m2 de concerner.
J'avais peur que la situation évolue défavorablement mais 2 voir 3 ans plus tard : rien à signaler donc je pense que mon analyse est correct.
Pour toi la surface est très importante.
Il y a peut-être un problème avec la colle.
As-tu vérifier la date de fabrication ?
En général, c'est un an avant utilisation.
Je ne suis pas un expert et je pense que tu devrais en faire venir un mais cela à un coût...
Env. 700 message
Personnellement je n'ai pas mouillé le sol mais c'est un geste préventif qui ne coute pas trop en temps et en argent.
Pourquoi s'en priver ?
Env. 2000 message Landes
batphanou a écrit:ce n'est pas parce que certains carreaux ne sonne pas creu pour le moment qu'ils sont bien collés .... parfois les joints font "tampon" et le carreau sonne "bien". J'ai eu le cas, au bout de quelques mois qq carreaux ont sonné creux et j'ai vu qu'une partie du joint etait partie.
Pour ma part le probleme venait du fait que la chape avait "aspiré toute la flotte de la colle, celle ci a donc durci trop vite, sans vraiment adherer au carreau. J'ai enlever (50 m2 tout de meme ...) et la fois suivante j'ai mouillé mon carreau et la chape, pas eu de probleme ensuite ...
+1
Dept : Landes
Env. 200 message Ain
Salut
Mon carrelage a été collé sur chape anhydride pour laquelle j'ai respecté les temps de mise en chauffe....
Ma colle est de la WEBER sans primaire et sans double encollage spécial chape anhydride (c'est pour cela que je l'ai choisi).
Carrelage collé début Décembre (sur 90 m²).
Certains de mes carreaux (moins de 10) sonnent creux et 1 d'entre eux près d'une porte fenêtre de cuisine craque le matin.
Je crois que c'est pas bien bon au bout de 6 mois d'usage.
Merci pour vos réponses surtout les cas les plus ancien.
Dept : Ain
Env. 10 message Andard (49)
Problème de carrelage en 60X60 cm posé sur chape Anhydrite avec colle WEBER double emprise (selon Point P pas de double encollage!)
Pose effectuée par un pro, nous lui avons fournit les carreaux et la colle en quantité souhaitée.
1 mois après emménagement, après avoir fait tomber une télécomande nous avons observé un bruit qui sonnait "creux", puis au bout de dix jours près de deux mètres de joints se sont fissurés, quelques carreaux semblaient remonté et ont finis par craqué sous chacun de nos passages et mèmes ceux du chat !!
2 mois après emménagement, mème symptômes dans la cuisine sur le meme carrelage, ( 7-8 carreaux) et dans tout le cellier (environ 6 m2) par contre la carrelage est un standard 33X33 cm.
Après quelques aller retour du maitre d'oeuvre (qui semblait plus préssé de nous voir pour signer!) puis du carreleur (qui lui nous rejeta la responsabilité!), un RDV fut pris avec un représentant point P d'Angers.
Il a souhaité décoller un carreau pour en avoir le coeur net.
Deux tournevis plats ont suffit pour le retirer, la colle ayant adhérée au carreau mais pas à la chape.
Aujourd'hui sur une surface de 60m2 les trois quarts sonnent creux, et près d'une quinzaine de carreaux bougent à vue d'oeil !
La garantie de parfait achèvement a été évoquée par le maître d'oeuvre, le carreleur lui souhaite un avis d'expert qui sera mandaté par son assurance car selon lui cela n'est pas de sa responsabilité.
Que faire sachant que nous avons été facturé du matériel, le carreleur nous a facturé seulement la pose du carrelage ?
Quelle est la responsabilité du Maitre d'Oeuvre ?
Le plancher a été mis en chauffe progressive a peu près deux semaines après la pose du carrelage et ce sur une durée d'un mois maxi.
Merci de votre aide, je ne sais pas quoi faire.
De : Andard (49)
maxime,
s'agissait il d'une colle adaptée à votre chape anhydrite ? ce que dit point p est une chose, mais les prescriptions du fabricant (weber) ont elles été respectées ?
De : Sur Le Forum (77)
Salut
cherche pas !!!
si le planché a été mis en chauffe après la pose du carrelage c'est normal qu'il ne tienne pas.
Les remontées humides l'ont décollées.
La mise en chauffe se fait avant la pose du carrelage (pour retirer l'humidité de la chape).
Après le séchage de la chape, il faut poncer la chape pour retirer la couche superficielle non adhérente.
Dept : Ain
Env. 10 message Saint-martin (62)
est-ce que dans ta tete ca sonne creux aussiRolleyes?si oui faut tout refaire.
De : Saint-martin (62)
Env. 10 message Péron (1)
J'ai moi aussi le même problème, une chape anhydrite, une colle Weber Broutin adaptée, des joints Flex et un carrelage en 45x45, le tout fournit et posé par le constructeur et 2009. Au debut, le carrelage à commencé à sonner creux et une vingtaine de carreaux ont été changé par le constructeur. Depuis cela c'est étendu à la totalité de la surface, 100m2...
Cette année, nous avons fait appel à l'assurance décennale qui a mandaté un expert, résultat, il a constaté le problème, mais étant donné qu'aucun carreau ne se découle, ils ne considèrent pas que cela soit du ressort de la décennale :-(
Je suis sans nouvelle du constructeur, et me deman bien quel recour je peux entreprendre... Si vous avez des conseils...
Bonne journée.
De : Péron (1)
quelle colle a été mise en oeuvre ?
C'était ue colle Weber Broutin pour chape anhydrite, je me rappels avoir vérifié, mais je n'ai pas son nom.
De : Péron (1)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 05h56
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
10
