GTL dans le garage, par ou passer le reseau pour rejoindre la maison ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 195 fois
Membre utile Env. 300 message Isere
Bonsoir la team !
Infos en préambule: La future maison est un R+1 avec un garage accolé en toit plat
Actuellement en plein dans les plans de ma future villa, je cherche l'emplacement idéal de ma GTL.
En premier lieu elle devait être à l'entrée de la maison, dans le volume chauffé, mais je réfléchi à la mettre dans le garage non chauffé pour gagner de la place dans l'entrée.
Mais du coup je me pose des questions car cela reviendrait à faire un trou d'au moins 15cmx15cm afin de faire passer toutes les gaines du faux plafond du RDC jusqu'au garage.
Au niveau des ponts thermiques ça me parait horrible. Comment fait - on pour les limiter ? Existe il des sortes de boitiers pour rendre cela hermétique ?
Est ce que quelqu’un pourrait m'expliquer la marche a suivre pour faire ça ? Est ce qu'il faut que je fasse un trou dans la brique ou le parpaing qui aboutisse au niveau du plénum du Rdc ?
J'espère que ma question n'est pas trop idiote...
Merci à tous pour vos réponses
Vincent
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
J'ai la même configuration de maison(R+1, et garage toit plat). La GTL est dans le garage, elle rentre dans la maison par le haut du mur en dessous des hourdis. Elle monta a l'étage par l'intérieur de la maison.
Il y'a forcément un petit pont thermique mais le garage étant isolé , la dalle étant au dessus de tout ça ce n'est a mon avis vraiment pas dramatique. En tout cas je préfère ça a une gtl au milieu de la maison.
Faut pas oublier que potentiellement c'est la que le réseau informatique va arriver et qu'il va potentiellement y'avoir un peu de matériel informatique (chez moi j'ai 2 switchs, un NAS, un serveur, une box domotique, autant d'appareil qui font du bruit)
Dept : Cote D'or
Photographe pro Env. 100 message Nord
Pareil pour nous, la GTL est située dans le garage isolé mais pas chauffé. Quand ils ont réalisé le test d'étanchéité pour la réception, nous n'avions pas eu de problème. Je pense qu'ils comblent certains endroits avec de la mousse expansive lorsqu'ils constatent des fuites lors du test car notre chef de chantier était présent.
L'idéal est effectivement de mettre ta GTL en volume chauffé.
Sinon il faut rendre étanche tout cela mais c'est plus complexe.
Tu fais une réservation dans ta maçonnerie et tu obtures avec une plaque d'OSB. Puis du fais des trous séparés de 16 ou de 20 mm (va falloir prévoir plus que 15*15 !) en fonction de tes gaines à passer. Tu passes ta gaine et tu scotches autour avec un adhésif adapté (Pro Clima, Siga...).
Ensuite tu obtures ta gaine des 2 côté avec un bouchon adapté ou un peu de silicone.
Compte-tenu du temps passer à faire cela il faut mieux prévoir de faire l'électricité soit même.
https://www.lemoniteur.fr/article/assurer-l-etancheite-a-l-a[...]age-des-reseaux.1328999
Laurine&François a écrit:Pareil pour nous, la GTL est située dans le garage isolé mais pas chauffé. Quand ils ont réalisé le test d'étanchéité pour la réception, nous n'avions pas eu de problème. Je pense qu'ils comblent certains endroits avec de la mousse expansive lorsqu'ils constatent des fuites lors du test car notre chef de chantier était présent.
Vous avez eu quel résultat au test en Q4 et en n50 ?
Boucher entre un amas de gaine c'est impossible à bien réaliser. La mousse expansive sert juste à limiter un peu les pertes mais ce n'est pas une solution pérenne dans le temps.
Je vais rechercher dans le dossier de la maison pour te donner l'info car de mémoire je ne sais pas
Il serait préférable de mettre effectivement plusieurs gaines côte à côtes, avec 1cm entre chaque gaines, et de passer les câbles par là. Quitte à mettre des gaines de gros diamètres, juste pour la traversée du mur.
Puis on met des bouchons adaptés de chaque côté.
Ne pas mélanger courants forts et courants faibles.
@Cartman44, le rapport indique une perméabilité à 4 Pa : 0,27m3/(h.m2).
Je me suis peut-être mal exprimée mais la mousse expansive ne comble pas des gros trous, uniquement, des petites fuites ou petits trous. Pour la partie électricité, nous avons des gaines pour le passage des câbles qui ont été coulées avec la dalle béton du RDC et de l'étage. Ces gaines arrivent derrières l'isolant et le pare-vapeur pour arriver sur la boite de dérivation de l'étage qui elle-même est étanche.
Ok. Donc le cas ici il s'agit, si j'ai bien compris, d'une traversée de mur donc c'est un peu plus compliqué pour être bien étanche.
Votre test était bon malgré cela mais parfois c'est problématique !
Bonsoir tout le monde,
Merci pour vos réponses, je suis étonné de voir tant de réponse alors que je n'ai reçu aucun mail pour me prévenir que mon sujet avez reçu des réponses. Étrange ..
Au final ça me parait compliqué de mettre la GTL dans le garage vu que mon garage ne sera pas isolé, et donc pas chauffé.
ça reviendrait à faire une belle ouverture pour faire passer l'air non chauffé dans le volume chauffé...
J'aurais quand même quelques gaines qui vont devoir passé du volume chauffé jusqu'au garage pour alimenter les prises et lumières du garage, mais j'imagine que c'est peanuts comparé au centaine de gaine qui pourrait aller du volume non chauffé au volume chauffé si je mettais la GTL dans le garage.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 01h39
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
