Réaliser un mur de soutènement le long d'un bord de terrasse
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 200 fois
J'ai un projet de terrasse bois (lames en pin classe 4 et terrasse en forme de L) posé sur plots et lambourdes croisés . J'ai donc procédé au décaissement du terrain sur une surface de 35m² environ et par rapport au seuil de ma baie vitrée sur une profondeur de 30cm.
Le terrain étant légèrement en pente, la terrasse sera toujours en dessous du niveau naturel du terrain (environ 20cm max). Élément auquel je n'avais pas trop pensé, avec le temps la terre retombera sur la terrasse et sous celle ci.
Je me suis dit esthétiquement, réalise un petit muret de max 60cm de hauteur en aglo de 15cm  sur la périphérie avec fondation et chaînage verticale.
A force de faire des recherches sur les dimensions des fondations que je devrais faire, je m'aperçois que ce petit muret esthétique n'est peut être pas un simple "muret de clôture" mais plutôt un muret de soutènement, certes pas très haut par rapport à quelques sujets que j'ai pu lire sur le forum.
Ce que j'en ai retenu, c'est qu'il ne faut pas sous estimer avec le temps la pression exercée par la terre, l'eau sur ce muret.
C'est pour cela que je demande vos avis et conseils pour réaliser moi même ce muret SVP. Je ne suis pas du tout technicien dans le bâtiment mais plutôt dans l'auto.
Je vous met quelques photos du chantier en lien:
https://ibb.co/c2xqkNz
https://ibb.co/qk8KbKb
https://ibb.co/JzGDXzM
Les fondations doivent elles être creusés et sur combien ou puis je simplement la poser ce qui a été déjà décaissé?
Dans dernier cas là, je pense qu'elle n'est pas hors gel ou pas suffisament ? Merci de m'éclairer.
Que me conseillez vous dans une première approche sur les ferraillages à utiliser, et l'entraxe en vertical sachant que le muret en L fera 9,7m par 8,6m sur ces 2 longueurs?
Avez vous éventuellement d'autres solutions de mise en oeuvre pour ce muret ?
Merci par avance de vos conseils.
A plus tard.
Bon week-end
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
En effet faible hauteur cependant c'est pas pour autant qu'il faut le fait en agglo de 15...au minimum bloc à bancher.
Pour la fondation il faut qu'elle soit hors gel donc à voir en fonction de votre département. La profondeur sera à prendre à partir de ce que vous avez décaisse sous la terasse bois.
Pour le ferraillage vous trouverez facilement ce qu'il faut pour lès bloc à bancher.
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h21
