Plusieurs piquages sur la meme gaine VMC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 288 fois
je suis en train de me pencher sur la VMC existante de ma maison car je trouvais que j'avais un peu d'humidité dans une de mes salles de bain. En analysant le systeme existant (voir photo) je suis pour le moins perplexe et j'ai du coup plusieurs questions.
Mon logement : maison sur 3 étages, on rentre par le niveau 0 et on descend dans les étages
- Niveau 0 : Entrée de la maison, Salon + Cuisine (1 bouche) + Toilette (1 Bouche)
- Niveau -1 : Chambres avec, Sdb 1 avec douche (2 bouches) + Buanderie (1 bouche) + Sdb 2 (1 bouche)
- Niveau -2 : 2 grandes salles avec , 1 wc (1 bouche) + Salle 1 (1 bouche) + Salle 2 (1 bouche)
Donc j'ai un total de 9 bouches qui sont connectées à ma VMC qui se situe dans les combles du niveau 0.
Ma VMC est une simple Flux AUTOREGLABLE Série DECO 2 S&P
https://www.solerpalau.com/fr-fr/vmc-deco-2-1827-serie/
Voici un schéma rapide du raccordement.
En bleu c'est la gaine principale qui alimente les étages.
Dans la VMC la sortie 1 et 2 qui vont respectivement dans la cuisine et le WC du haut sont raccordé sur du 15M3/h
La sortie 3 est le piquage Cuisine et le 4 et 5 sont les piquages 30M3/h qui sont directement pris sur la grosse gaine qui dessert les étages. Nous avons donc les bouches 3 4 5 6 7 8 et 9 qui sont sur cette meme gaine
Du coup, voici mes questions :
- il me semble que plusieurs piquages sur la même gaine (en 125mm ) n'est pas vraiment conventionnel et ne permet pas d'extraire comme il faut.
- Que faire pour améliorer la situation?
Merci par avance pour vos conseils!
Dept : Alpes Maritimes
Il faudrait un caisson a plus fort débit et mettre des bouches réglables pour la répartition.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonjour
merci pour votre réponse.
Vous pensez que si uniquement je change le caisson et que j'en prend un plus "puissant" cela devrait aller?
Cela ne vous choque pas que 3 sorties de VMC soient raccordées sur la même gaine qui dessert tout le bas de la maison?
Concernant les bouches , ce sont toutes des 15M3/h.
Il est evident que les piquages ce n'est pas bon. L'air doit en partie tourner dans le groupe entre ces trois entrees au lieu de venir des bouches. Il aurait fallut une sortie par bouche. Le groupe extrait au plus facile donc toutes les bouches ne sont pas a egale debit.
Pour moi,il faudrait une seule descente (a moins que rajouter une autre soit possible) sur un piquage d'un groupe plus puissant avec des bouches reglables pour pouvoir equilibrer l'installation. Un peut comme une ventilation collective d'immeuble.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Il est evident que les piquages ce n'est pas bon. L'air doit en partie tourner dans le groupe entre ces trois entrees au lieu de venir des bouches. Il aurait fallut une sortie par bouche. Le groupe extrait au plus facile donc toutes les bouches ne sont pas a egale debit.
Malheureusement il m'est impossible d'ajouter une descente.
Pensez vous que si je supprime les piquage 4 et 5 sur la VMC et que je garde uniquement la sortie cuisine (position 3 sur la VMC) j'aurais déjà de meilleurs résultats?
Pour le changement de VMC, que pourriez vous me conseiller pour améliorer mon installation?
Comme c'est fait ce n'est pas bon,il n'y a donc pas de risques a essayé en debranchant le 4 et 5 et en les obturants biensur.
Après la ventilation n'est pas trop mon domaine et vue la configuration,il faudrait faire des calculs de debits et pertes de charges et là je passe mon tour .....
De : Finistére (29)
Faites une mesure de débit aux bouches.
Si le débit total est suffisant installez des bouches réglables (à visser)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h30
Devis VMC / VMC double flux
