Quel revetement de sol pour ma salle de bains?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.733 fois
Env. 70 message Capelle Les Hesdin (62)
Ma salle de bains va etre située dans les combles amenagées avec un plancher bois.
Quelqu'un pourrait me renseigner quel revetement je pourrais mettre sur mon plancher?
Le carrelage ce n'est pas l'idéal à poser sur un plancher bois, ensuite il y a
le ballatom mais c'est pas trop sympa ensuite il ya le parquet mais il faut de l'hydrofuge je crois que c'est assez cher?
Quelqu'un peut il me renseigner?
De : Capelle Les Hesdin (62)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-23-devis_salles-de-bains.php
Env. 600 message Lavaur (81)
osb4, tu peux carreler dessus et c'est fait pour les milieux très humides.
de memoire le prix est dans les 9€ le m2
constructeur : MFC
prêt : CA
ca y est, on y est !
De : Lavaur (81)
Env. 2000 message Landes
Oui, on peut carreler dessus, mon ancien carreleur avait rénové tout un étage en parquet avec des carreaux de marbre. Je crois me souvenir (à confirmer par les experts) qu'il faut une chape spéciale, plus légère (avec des billes de polystyrène si je ne me trompe pas) coulée sur du polyane, mais c'est faisable. Renseigne-toi.
Dept : Landes
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
De : Condrieu ( 69 ) (69)
SV_DIDIER a écrit:Pourquoi pas du teck ?
Le prix ?
Pour 10 m2 tout compris en pont de bateau (joint, colle, ...), compter minimum 1300 - 1400 €. En le posant soit même.
L merlin, merbeau à 40 euros, teck à 60 euros du M²
4 ou 5 tubes de mastic noir sik à 8 euros et un peu de colle à parquet.
soit pour 10m² de 450 à 650 euros tt compris plus un peu d'huile de coude mais c'est trés simple à poser. Un joli carrelage, on est vite à 40 euros du m²
voila
Env. 100 message Munchhausen (67)
salut,
tu peux mettre du parquet stratifié ,c'est pas tres cher environ 17 euro du M2
De : Munchhausen (67)
Env. 300 message Boufféré(85) (85)
le stratifié Ohmy Huh NON surtout pas deconseillé pour les salle de bains, il faut obligatoirement du parquets massif d'ailleurs c'est ce que je vais mettre parquets massif en pont de bateau Biggrin
De : Boufféré(85) (85)
vanesfred a écrit:le stratifié Ohmy Huh NON surtout pas deconseillé pour les salle de bains
Il existe des parquets stratifiés pour des salles de bain.
Dept : Landes
ah bon ou ca Dry je prefère mettre plus chère et avoir un parquet qui ne bouge pas à l'eau, enfin c'est mon avis Blush
j'avais mis du stratif dans ma salle de bain et ça a pas bougé tout est dans la pose y a un joint special a faire
tant mieux, ca doit être le joint pu ou pont de bateau
Dept : Landes
salut Biggrin
merci pour les liens Fisotnne Biggrin mais je prefère mettre du massif Tongue Laugh
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 20h42
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
