Différence de hauteur de construction entre ma maison et maison voisine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 346 fois
6
Env. 10 message Vendee
Bonjour ; voilà j'expose un problème en espérant qu'une personne pourrais m'éclairer ; mon sujet se porte sur une construction d'une maison voisine à la mienne ; le pignon ouest de ma maison étant en limite de propriété ; je commence à m'inquiété sur l'élévation de la construction de la maison voisine ; en effet avec les photos ci joint la différence de hauteur de fondation est assez importante ; et je crains d'avoir un remblais de terre au niveau de mon mur de maison ; chose que ne souhaite pas ; ma question est ; quel recours je peux avoir pour éviter que mon pignon ne soit pas en parti enterré et qu'il m'arrive des conséquence d'infiltration d'eau et que mon mur se détériore .
[url=no]
[/url]
Dept : Vendee
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
Bonsoir , il est étrange que ton voisin ait construit aussi haut. Faut vérifier en mairie par rapport a la hauteur naturelle de son terrain.
De : Yvelines / (78)
Ok merci de votre réponse
Dept : Vendee
Bonjour, dessoler pour vous, grosse perte de valeur, de bien être, et de soleil. cette maison va encore monter de environs 3 mètres
Actuellement en ligne !
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Oui vérifier en mairie le permis, ça parait très bizarre de monter si haut.
erreur du constructeur?
cote droit de la maison c'est également plat?
De : Montpellier (34)
Plaquisteheureux ; pour la grosse perte de valeur ; c'est pas la question que j'ai posé ; après le soleil je n'ai aucune ouverture de ce coté et la maison est bien orientée et c'est coté ouest que la maison ce construit ; donc vu que les vents sont généralement assez fort de ce coté dans notre région ; ma question c'est par rapport à mon pignon de maison ; il me semble qu'il n'a pas le droit de remblayer de la terre sur mon mur ; après je vais le signalé à la mairie et contrôler le pc .
Dept : Vendee
Zaf34 ; je vais me renseigner en mairie et contrôler aussi le PLU ; dans la logique il n'ont pas le droit de mettre de la terre sur mon mur ;je ne vais pas faire de muret de limite de propriété devant la maison pour l'instant ; comme çà si il veulent rattraper le niveau il n'y aura aucun appui. pour le déniveler du terrain ; il y a une pente légère qui descend sur ma maison ; j'avais protégé le mur ouest lors de la construction hydrofuge et goudron au niveau de l'arase et un delta ms sur ; suivant l'écoulement des eaux de pluies.
Dept : Vendee
Membre ultra utile Env. 4000 message Yvelines
Votre voisin doit (va ?) prévoir la construction d'un mur de soutènement sur son terrain s'il se trouve plus haut que le votre.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h22
Tout savoir sur la MAP
6
