Pression de l'eau trop faible
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 194 fois
Photographe Env. 300 message Hauts De Seine
Nous avons réceptionné une maison il y a 2 ans, sans aucun soucis.
Depuis, nous nous sommes attaqué au jardin, et avons donc utilisé des tuyaux d'arrosage, et des arroseurs automatiques.
Probléme : la pression est trop faible, et les arroseurs automatiques ne font effet que sur une très faible distance.
J'avais déjà remarqué cette faible pression d'eau, mais elle suffisait au quotidien, nous n'avions pas besoin de plus, et donc je ne m'en étais jamais inquiété.
J'ai donc essayé d'augmenter la pression, et si mes souvenirs sont bons, on m'avait dit de mettre une clé dans ce trou, et de tourner.
Probléme, j'ai l'impression qu'il n'y a rien dans ce trou, et quand je tourne, quelque soit le sens, j'ai vraiment la sensation de tourner dans le vide.
Ai je louper quelque chose ? je souhaite augmenter la pression, mais rien à faire, ca ne veut pas :(
merci et bonne journée
Dept : Hauts De Seine
Env. 3000 message Finistére (29)
A priori c'est un réducteur à filtre. S'il faudrait couper l'arrivée générale puis ouvrir quelques robinet pour faire baisser la pression. Dévisser la partie gris clair, enlever le filtre et éventuellement le nettoyer, vous verrez aussi le système de réglage de la pression mais qu'il faudra tourner une fois filtre en place.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris la première partie.
Il faut couper l'arrivée générale, et ouvrir les robinets pour vider l'eau ?
Depuis le début, ( et donc filtre sans doute tout neuf et pas très sale ), la pression est relativement faible
Avec une clé Allen. Si vous n'avez pas l'impression de tourner c'est que votre clé trop petite ou trop grande. Essayez différentes tailles
Déjà il faudrait connaître la pression dans le réseau. Tu n'aurais pas un robinet de puisage avant le reducteur pour pouvoir comparer?
Il n'est pas exclu que le réducteur soit HS. Ce genre de modèle est trop petit (mais bien moins cher) pour une maison entière. C'est juste bon a mettre en entrée de chauffe eau. Le filtre a gauche a peut etre besoin aussi d'être nettoyé.
De : Finistére (29)
Hum je ne la connais pas dans le réseau, je sais juste que les autres voisins du lotissement ont une meilleure pression.
Concernant la clé allen, j'en ai essayé plein, dont plusieurs qui correspondent parfaitement, et je confirme que ca tourne dans le vide.
Le réducteur ? c'est le cône gris sur la photo ?
Si oui, je suppose que mon robinet a l'arrière de la maison doit être avant. ( mais pareil, même pression. A la différence que quand je l'ouvre, la pression est pas mal, mais très vite elle redescend )
Le filtre à gauche ? tu pourrait annoter la photo s'il te plait :d ?
Sinon, même à la réception de la maison, la pression n'a jamais été folle, du coup j'ai un doute quand au fait que ca soit l'encombrement d'un filtre.
Le filtre c'est le Y a gauche du reducteur il y a un tamis derrière le bouchon.
Il faudrait aussi controler que le robinet compteur soit grand ouvert.
De : Finistére (29)
Le robinet du tuyau principal est grand ouvert.
Pour le Y, je coupe l'eau, je vide le circuit en ouvrant les robinets, et je peux le démonter ?
Et concernant le cône gris ( le réducteur donc ?) je peux le démonter ?
Alecc a écrit:Le robinet du tuyau principal est grand ouvert.
Il le semble vous avoir répondu là-dessus.
Mais bon, je peux aller aider d'autres personnes sur le forum....
Tu dis que le robinet exterieur serait pris avant l'entree dans la maison et que le debit n'est pas meilleur. A tout hasard,il n'y aurait pas un autre reducteur dans le regard compteur?
De : Finistére (29)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
