Avis Garage bois en kit sur internet
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 433 fois
7
Env. 200 message Loire Atlantique
je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'aurais une question sur les kits de garage en bois style chaletetjardin, abrischaletenbois ...
Je ne peux pas prendre de garage en parpaing avec mon constructeur à cause du coup.
Cependant, j'ai vu des garage bois en kit à 3000€ pour 20M² en 44mm, mais je ne trouve pas d'avis sérieux sur ce type de garage et surtout sur les vendeurs (site internet).
J'aimerais avoir minimum 20M² pour ma moto et petit atelier voir, si on peut isoler, petit bureau rudimentaire et surtout, fourre tout pour les vélos et autres équipement.
Après, je ne connait pas le cout pour une dalle béton ni les spécificités à prendre en compte.
Donc si quelqu'un pouvait m'aider ?
Merci d'avance.
Personne n'a acheter ce type de garage ?
Please, juste quelques retour sur les revendeurs (en PM peut être ?)
je ne trouve rien sur le forum, est ce un sujet tabou ?
Merci d'avance.
Env. 40 message Nord
un abris a faire vous même n'est pas une possibilité ?
Bien à vous
Photographe Env. 300 message Gard
De notre côte, nous avons acheté le notre sur direct-abris.com
Tout d'abord pas rassuré, nous avons demandé les plans pour se faire à l'idée de la situation à venir.
Après avoir reçu, j'ai remarqué que les plans n'étaient pas parfait mais que pour un bricoleur, ce serait jouable.
Nous avons donc commandé et été livré à la date demandée par un semi remorque avec un chariot. Heureusement car c'était pas très simple d'accès.
Le montage se fait bien , mais ils annoncent 48H à 2 personnes et on à mis 48H à 3 personnes dont 2 bons bricoleurs.
Le montage, c'est des légo donc cela se fait bien. Le plus long se fut le toit.
Juste une journée à deux pour faire la toiture en shingle.
Merci pour. Outre retour.
Concernant la question de belou59 , non pas possible car je n'y connais rien et on doit le monter tout de suite après la construction pour pouvoir déménager notre bordel (oui, je sais pas bien).
Petite question, est il possible d'isoler ce type de garage :
https://www.lci-cheval.com/materiel/garage-individuel/
Merci d'avance.
Personne n'a acheter et / ou modifier ce type de garage ? Serait ce une mauvaise idée ?
En gros, j'aimerais pouvoir y mettre une partie bureau pas trop froide pour y installer mon / mes serveurs et travailler en télétravail une fois par semaine (je faisais cela avant dans la cave de mon ancienne location)
Merci d'avance pour votre aide
Je me permet un petit up
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Bonjour. Je remonte votre sujet
Dept : Seine Maritime
Up
Merci pour le up.
Personne n'a acheter ce type de garage est voulu l'isoler ?
Env. 10 message Gironde
Bonjour 666lestat
Ton projet a t’il été effectué ? Je suis exactement dans le même cas que toi.
Je souhaite une faire une partie garage et une partie bureau.
J'ai changé pour du parpaing car le prix est assez proche maintenant et j'ai eu un peu plus de budget. Mais pour le moment, encore pas de garage, c'est un peu compliqué
Env. 10 message Isere
J'ai construit un garage en kit. Il en existe qui sont déjà séparés (partie garage + partie local), mais tu peux tout à fait prendre un garage de plus grande dimension et le séparer toi-même... ça reste du bois, donc tout à fait adaptable.
Pour ce qui est de l'isolation, il te faudra suffit d'isoler la partie bureau par l'intérieur : chevrons verticaux + isolant entre chevrons + fermacell, lambris ou osb.
Pour la toiture, tu as, la plupart du temps, des chevrons apparents. Il suffit d'isoler entre chevrons et de replaquer dessus.
Dept : Isere
Merci pour ton retour. Je vais voir dans le future garage Parpaing que nous allons faire.
Comment peut on isoler le sol (si cela s'isole) afin de perdre le moins de chaleur possible ?
Merci pour les retours.
Je cherchais aussi un avis sur tout les kit de garage en bois que l'on voit.
Mais je n'ai pas vraiment trouver.
Je cherche ce type de construction pour faire une grande cabane atelier et stockage vélo et autres.
Ce que je vois c'est que les garages ou certaines grande cabane n'ont jamais de sol et sont donc directement posés sur une dalle béton.
Ce qu'il faut rajouter à l'addition pour comparer avec un garage en parpaings et toit tuile
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 07h37
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
7
