Longrine hors gel ou pas?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 195 fois
Env. 40 message Niederhergheim (68)
J'ai beaucoup vu des posts sur le sujet mais toujours avec des piliers maçonné et pas des piliers alu sur platine (j'ai peut-être pas bien regardé). Or j'aurai des piliers sur platine. Donc est il réellement utile d'être hors gel? Mon poseur me demande une longrine de 60cm de profond, mais en alsace le hors gel est à 90cm.
Merci pour votre attention
J'ai 2 mains gauches mais je me soigne
De : Niederhergheim (68)
Membre super utile Env. 2000 message France (98)
C'est la fondation qui doit être hors gel pour éviter les variation de contrainte et les difficultés de la période de dégel
Une longrine est une poutre qui a des appuis..c'est les appuis qui doivent être hors gel uniquement.
Une longrine de 60 cm ? Calculée par un bet ??
Apres la MOE puis le bureau de contrôle place à l'expertise
De : France (98)
Normalement oui ca doit être calculé par leur BE. Tout ce qui est parti alu l'a été. Apres est ce peut-être un abus de langage de dire longrine, pour simplement dire seuil ou semelle filante?
Une longrine c'est une poutre sur des appuis ancrés dans le sol, la particularité de la longrine c'est qu'elle est faite en infrastructure.
une semelle filante est une fondation (dans ton cas la partie portante est le pieux battu)
la longrine reprend toutes les charges de la maison pour les redistribuées aux pieux battus... comment un BE peut calcule des pieux battus sans les longrines ??? sinon c'est un charlatan ton gars
De : France (98)
J'ai pu discuter avec un collègue ancien maçon (que je ne vois pas souvent du aux horaires) et je comprend mieux vos propos. En fait je pense que le mec pensait que je m'y connaissais et ne m'a pas stipulé que la longrine devait reposer sur des 'plots'. En tout cas un grand merci pour votre aide.
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 23h16
