Raccordement coffret électrique piscine Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 255 fois
Env. 10 message Ardeche
Je dois changer l'électrolyseur de ma piscine (qui gérait également directement le pH) par un nouvel électrolyseur et un boitier déporté pour gérer le pH.
J'ai fait les modifications "de plomberie" nécessaires à cause du changement de la cellule mais lorsque je remets le courant au niveau de mon coffret externe, la pompe du filtre ne s'active pas.
Pour info, je n'ai pas encore raccordé le nouvel électrolyseur ni l'appareil pour le pH car je voulais d'abord m'assurer que la partie plomberie était ok et que le coffret fonctionnait toujours.
Je n'ai pas non plus de pompe à chaleur.
Ci-dessous une photo du coffret.
Le précédent électrolyseur était branché sur les bornes encadrées en vert (2T1/6T3)
Ci-dessous une vue plus proche de la partie haut qui semble poser problème.
Ce qui est encadré en vert correspond aux endroits où je reçois bien du 230.
En rouge là où je n'ai désespérément rien...
J'ai testé le fusible (au cas où) et il semble OK (j'ai 0,8 ohm)
Une fois ce 1er problème réglé, on m'a indiqué que je devrais brancher mon électrolyseur et mon régulateur de pH en dérivation en tirant 2 câbles depuis 2T1 et 6T3.
Me confirmez-vous que c'est bien ce que je devrais faire ?
Par contre, mon électrolyseur ayant une "vraie" prise de courant, je n'ai pas une grande envie de la sectionner.
Dans ce cas, me serait-il possible de récupérer l'une des 2 prises de courant que vous voyez sur l'image précédente pour la relier sur ma dérivation et y brancher ensuite dessus l'électrolyseur ?
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications.
Un grand merci par avance à tous ceux qui pourront m'apporter leur aide.
Dept : Ardeche
Bonjour, normalement, en mode forcé ou avec horloge, une tension. S'établit entre A1 et A2, ce qui ferme le contacteur de puissance. Ainsi la phase et neutre en partie supérieure de retrouvent en partie inférieure. Avec un multimetre, mesurez sur A1 et A2. Si tension présente (ça claque quand ça s'enclenche) vérifiez la tension en partie basse.
Pour les autres questions. Les réponses sont oui et oui. Juste s'assurer que le câble prise n'alimente pas plusieurs prises, sinon elles ne vont pas toujours fonctionner.
Merci pour votre réponse. Je vérifie ca demain et je vous dirai ce qu'il en est
Dept : Ardeche
Je viens de vérifier et c'est bien ce qu'il me semblait hier, je n'ai aucune tension entre A et B.
J'ai testé en marche forcée et avec l'horloge activée... Rien Mellow
Est-ce que le problème pourrait provenir de l'horloge ?
Dire que tout fonctionnait bien il y a moins d'1 semaine et qu'en dehors de débrancher l'ancien électrolyseur, je n'ai rien touché d'autre...
Dept : Ardeche
Sur la photo le porte fusible est ouvert normal?
Il faut suivre le 230v avec un multimètre et détecter quel élément ne le restitue pas.
J'ai vraiment honte de l'avouer... mais c'était bien le fusible !!
A la décharge, il a 2 "crans" ce fusible pour le remettre (oui, bon, je sais, c'est pas une excuse).
Un vrai boulet, j'admet ! J'étais persuadé qu'il était renfoncé complètement.
Merci beaucoup pour ton aide !
Par contre, comme nous ne sommes pas dans le meilleur des mondes, quand j'ai remis le courant (oui, de temps en temps je le coupe selon ce que je gratte quand même ?), ça a fonctionné quelques secondes puis ca a sauté au niveau du disjoncteur du panneau principal dans la maison (juste le bloc piscine).
Je n'ai plus qu'à trouver d'où vient le problème sauf si qqn a une idée ou voit encore une boulette que j'aurais pu faire sachant qu'en dehors du fusible et de débrancher l'ancien électrolyseur, je n'ai rien touché d'autres...
S, les fils des boutons de la porte du panneau (un pour la filtration (horloge/arrêt/forcée et un pour la lumière dans la piscine (on/off)) mais que j'avais pris en photo avant de débrancher et rebranché a l'identique...
Merci encore pour le coup du fusible !
Dept : Ardeche
Bon, définitivement, je ne suis pas doué je crois ! Pour essayer de remettre le disjoncteur intérieur en position ON, j'ai fait sauté le disjoncteur au niveau du panneau piscine et baissé le fusible. Mais malgré tout je n'arrive pas à remettre le disjoncteur interieur... Je ne vois pas où peut être le court circuit
Au cas où, je poste la photo de l'élément qui m'embête
Dept : Ardeche
Bon, j'ai viré l'une des prise de courant et... Tout remarche.
Je ne touche plus rien (en dehors de finaliser mes branchements !)
Merci encore President13 !
Je passerai le sujet a résolu lorsque j'aurai tout fini (oui, on ne sait jamais, je me connais ! Rolleyes)
Dept : Ardeche
C'est tout bon ! J'ai fini tous les branchements en fin d'après-midi et... Tout fonctionne !
Tout ça à cause d'un fusible mal remis... Blush
Merci encore pour l'aide !
Dept : Ardeche
Bon bien c'est très bien si ça fonctionne. Profitez bien de la piscine!
Merci ! Biggrin
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 19h01
