Vos avis d'utilisateurs hotte à recyclage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 363 fois
7
Env. 10 message Aveyron
Bonjour nous sommes en train de faire des plans de cuisine pour notre maison et la cuisiniste nous propose un deuxième plan mais avec une hotte à recyclage car l'évacuation extérieur ne sera pas possible sur le mur ou elle positionne la hotte..
quels sont vos avis sur les hôtes à recyclage pour une maison RT 2012 ?
Est-ce que ça marche bien ? si vous pouvez me communiquer des noms de marques et de références qui sont bien ?
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Le sujet m’intéresse même si pour moi c'est plier, ce sera hotte à recyclage. J'ai lu sur le forum que justement les hottes à recyclage seraient plus compatibles RT2012 plutôt que celle à extraction (déperdition).
Il existe aujourd'hui des plaques avec hottes intégrées ou des hottes escamotables dont l’évacuation peut se faire par le vide sanitaire vers l’extérieur. Si tu veux absolument une hotte à extraction, c'est une solution.
J'aurai tendance à dire que le choix d'une hotte doit aussi se faire en fonction de tes habitudes. Au départ, je voulais une extraction (ça me semblait naturel/logique que ce soit expulsé à l’extérieur) mais finalement je me suis ravisé car je ne l'utilise aujourd'hui qu'assez rarement (je dirai 1 à 2 fois sur 10 repas).
Les hottes à recyclage sont devenus plus performantes, il y a eu aussi l'arrivée des filtres en céramique qui se régénèrent au lieu d’être changer tous les X mois.
Sur le produit que je vais prendre voici comment effectuer le nettoyage des filtre :
Citation: "Les filtres peuvent être régénérés dans le four à 200° pendant 45 min (procédure à répéter tous les 2-3 mois pour un entretien approprié)"
Citation: "Nettoyez le filtre à graisse à la main ou au lave-vaisselle (65°) avec du détergeant approprié (cycle court). Le filtre à graisse peut se décolorer lorsque lavé au lave-vaisselle, mais cela n’altère guère ses caractéristiques de filtration. Le nettoyage doit être effectué au moins une fois par mois et de toute façon selon vos besoins."
J'ai aujourd'hui dans mon logement temporaire (déjà meublé), une hotte classique à recyclage certainement un premier prix mais bon je n'ai pas grand chose en redire, elle fait le job à priori .
Exemple hotte intégré :
Exemple avec hotte escamotable :
Désolé, ce n'est pas un retour d’expérience mais plus un avis après un peu de recherche.
J’espère qu'il y aura des retours à votre question !!!
-- Nous sommes tous des ignorants, mais on n'ignore pas tous les mêmes choses. -- 😊
Env. 80 message Joué Sur Erdre (44)
Le recyclage marche mieux si vous prenez de bons filtres. Il n'y a pas de secret. Un filtre à 20€ est moins efficace, moins pratique et, dure moins longtemps, qu'un filtre plasma à 800€.
De : Joué Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 300 message Indre
Ben voyons 800 euros pour un filtre et après on mets un touret bois comme table et des caisses a vin comme chaises !
Dept : Indre
Membre utile Env. 600 message Loir Et Cher
Pour l'efficacité il faut surtout allumer la hotte quelques minutes avant la cuisson..
Pour créer le cycle d'air..
Et en plus ne pas hésiter à ouvrir une fenêtre proche quand c'est possible...
Ça fait du bien d'aérer un peu la pièce de toute façon....
Sinon l'air intérieur sera toujours plus polué....
Donc un peu d'air....
Dept : Loir Et Cher
Est-ce que lysia12 a avancé sur le sujet ?
Bonsoir, nous avons commandé une hotte avec filtre.
La cuisiniste nous dit que c'est mieux, surtout pour une maison qui sera en rt 2012.
Merci pour vos avis !
Env. 40 message Martinique
Pour ceux qui veulent des avis objectifs, le magazine QueChoisir a testé quelques dizaines de hottes, y compris en mode recyclage. Smile
La présence d'un filtre induit systématiquement une perte d'efficacité et une augmentation du bruit. Mais ces inconvénients varient beaucoup d'une référence à l'autre...
Dept : Martinique
Je vais regardez, merci
Pour les maisons RT 2012 et même les maisons passive, il semble qu'il existe des traversées murales certifiées pour ce type de maison. DOnc évacuation possible même avec une maison passive.
pour le filtre à 800€ ca peut se comprendre puisque c'est un filtre qui dure 15 ans, qui ne s'entretient pas, et qui est plus efficace. Quand on voit que les filtre céramique sont à 300 € durent 3-4 ans, la solution plasma n'est pas si idiote
Je suis sur une hotte recyclage elica, ça marche très bien. Pour les filtres à 800e pour 15 ans, c'est quasi équivalent pour les filtres céramiques en tout cas dans mon cas.
Les filtres céramique content environ 250e pour 4 ans donc sur 15ans, j'aurai dépensé 900e avec très peu d'entretien, au 45min au four tous les 3-4 mois. Par contre pour l'efficacité, tu as probablement raison. Je ne sais pas ce que ça donne les filtres plasma.
Env. 20 message Val De Marne
Les hottes intégrés et escamotables sont fortement déconseillées!! Source: Yale Appliance sur YouTube.
- La force d'aspiration et la capacité de stockage de fumée sont nettement inférieure par rapport à une hotte verticale.
- La fiabilité est mauvaise
- La fumée circule de bas en haut. Donc une aspiration vers le bas ou le côté est contre-productive.
- Ça coûte tellement plus cher par rapport à une hotte verticale plus performante et fiable.
Bon je traduis (au mieux) l'anglais.
Dept : Val De Marne
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h31
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
7
