Raccordements pompes de surface
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 310 fois
Env. 30 message Yonne
Mon voisin possède un branchement pour puiser l’eau de la nappe avec une pompe de surface. Jusqu’à présent j’ai un tuyau qui arrive chez moi et qui est relié à son installation après sa pompe (utilisation de son électricité).
Je souhaite avoir ma pompe perso et donc relier mon tuyau sur celui provenant de son puit (utilisation d’un Y), et installer une pompe à la maison.
L’installation comporterait un tuyau provenant du puit en diamètre 32 avec un Y au bout. D’un côté une pompe pour alimenter l’installation du voisin et de l’autre ma pompe pour ma propre installation.
Pensez vous que cela fonctionnerait ?
Je pense mettre des clapets anti retour pour éviter que chacun pompe chez l’autre, et que l’aspiration se fasse bien dans le puit. Où mettre les clapets (avant ou après la pompe de chacun) ?
Par contre si nos 2 pompes tournent en même temps, les clapets anti retours ne vont ils pas gêner l’aspiration dans nos installations ?
Merci pour vos réponses car je suis novice en plomberie.
Dept : Yonne
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Tu peux mettre un Y sur le tube d'aspiration et après partir
sur ta pompe , si le voisin utilise l'eau du puits uniquement
pour l'arrosage pas besoin de clapet qui peuvent être source
d'ennuis en fonction des impuretés sable ou autre ,
par contre il faut vérifier la capacité en eau du puits si les deux
pompes fonctionnent ensemble ,tu risques d'avoir un manque
d'eau et d'endommager la ou les pompes , si pas de sonde
manque d'eau ,
Dept : Bas Rhin
Ce qu'il faut surtout connaître c'est la hauteur d'eau, la hauteur à laquelle elle se situe; est-ce un puits, un forage, diamètre, si connu, débit du puits......
De : Langeais (37)
Il s’agit d’un forage avec un tuyau de diamètre 32. L’eau se situe à 6/7 mètres. Le débit n’est pas connu.
J’essaie de vous mettre un schéma en copie :
[img]no[/img]
Dept : Yonne
Dept : Yonne
Bonjour ,
Schéma super ,tu as fait les beaux arts
pour une telle installation ,j'ai bien peur que ça coince ,
un clapet AR fonctionne en poussant ,il faudrait donc
le placé après les pompes ,mais là ou ça pose problème
c'est que la pompe qui fonctionne risque par aspiration
de désamorcer la deuxième ,
il faudrait si possible installé ton propre tube d'aspiration
en parallèle avec le voisin ou faire ton propre puits
ce qui n'est pas très compliqué sur cette profondeur ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour ton retour !!!!
J'ai fais venir un sourcier pour faire un forage mais je n'ai pas source sur mon terrain : elle se situe en limite de propriété avec le voisin mais pas du bon côté.
Après je ne sais pas si il y a la place pour descendre un deuxième tuyau à côté de celui existant. J'imagine que les diamètres de forage peuvent varier énormément !?!?
Dept : Yonne
Le meilleur emplacement pour un clapet est juste  au dessus de la crépine qui devra être à environ à 1 m au dessus du fond pour ne pas aspirer de sable, ou "saletés" qui pourrait perturber la bonne fermeture du clapet, mais celui-ci apporte un peu de pertes de charge. Le clapet évitera les désamorçages éventuels.
De : Langeais (37)
Re ,il suffit d'essayé de passer un tube ,sinon un forage
avec l'accord du voisin serait la solution et éviterais des
soucis en cas de problèmes dû a un disfonctionnement
de son installation ,
Dept : Bas Rhin
Effectivement vous avez raison Il y a déjà un clapet au dessus de la Crépine mais j'ai oublié de l'indiquer sur mon schéma !!!
Dept : Yonne
Pour éviter de pomper "chez le voisin", il suffit de mettre un clapet à l'entrée de chaque pompe.
Les pompes n' ont pas besoin d'être identiques.
De : Langeais (37)
Je vais essayer d'aller voir le forage du voisin dans la semaine pour voir si il y a de la place pour glisser un 2ème tuyau!!! Pensez vous qu'un tuyau diamètre 25 suffirait ou il faut obligatoirement un 32 ?
Quelle est la taille d'une crépine (en diamètre) car j'arrive pas à m'en rendre compte ?
Dept : Yonne
Raymond037 a écrit:Pour éviter de pomper "chez le voisin", il suffit de mettre un clapet à l'entrée de chaque pompe.
Si les 2 pompes tournent en même temps ne vont elles pas fermer le clapet l’une de l’autre ?
Dept : Yonne
Non; sauf si l'une des pompes est arrêtée, et c'est pour ça qu'il faut un clapet pour ne pas pomper dans le circuit du voisin.
De : Langeais (37)
J'ai rencontré la personne qui a fait l'installation et du coup je n'y étais pas du tout !!! Le forage a été fait chez moi, ils ont tiré un tuyau en diamètre 32 jusque chez lui pour brancher la pompe et ont mis un tuyau (Diamètre 25) en parallèle pour ramener l'eau.
Du coup je vais creuser pour retrouver le tuyau fixé sur le tube enterré et me raccorder avec un T juste après. Je vais installer un clapet anti retour de chaque côté à la sortie du T.
Pensez vous que ce montage fonctionnerait ?
Quel diamètre de tuyau me conseillez vous à la sortie du T (32 ou 25) ?
Merci pour vos retours
Dept : Yonne
Dept : Yonne
vroche89 a écrit:
Je voudrais également installer 2 pompes de surface à une seule sortie de puit. Finalement comment avez vous fait Vroche89 ?
Je vous remercie par avance.
Dept : Alpes Maritimes
J’ai fait comme sur le plan en photo et ça fonctionne parfaitement !!!
Bien cordialement
Dept : Yonne
Merci beaucoup pour votre réponse très rapide Vroche89. Les pompes que nous allons installer sont uniquement pour l'arrosage donc nous n'aurons pas besoin de réservoir. Mais nous pourrons utiliser votre schéma. Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement
Membre utile Env. 900 message Déols (36)
Bonjour , Vous ne savez pas comment seront les relations avec votre voisin dans l' avenir , essayez un forage sur votre terrain en limite de propriété , il n' y a pas de raison qu'il n' y aie pas d'eau juste a côté de son forage , les sourciers ne sont pas infaillibles .
MX
De : Déols (36)
Vroche89 bonjour, qu'elle pompe utilisez vous ? Merci d'avance. Cordialement
Chrisjo06 a écrit:Vroche89 bonjour, qu'elle pompe utilisez vous ? Merci d'avance. Cordialement
Dept : Yonne
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonsoir Vroche89, j'ai encore des questions. Pourquoi sur une des installations vous avez 2 clapets anti-retour ? Et dans quel sens mettre la flèche des clapets ? Je vous remercie d'avance. Cordialement
J'ai mis 2 clapets anti retour car il y a 2 circuits différents qui sortent du piquage. La flèche indique le sens du flux d'eau : si tu as un doute pousse sur le ressort à l'intérieur de celui-ci et tu verras dans quel sens ça bloque et dans lequel ça laisse passer le fluide.
Bonne soirée
Dept : Yonne
Merci Vroche89. Sur votre plan il y a 3 clapets dont deux sur le plus grand circuit, pourquoi ?
Effectivement !!!! Sur le schéma j'ai même oublié de mettre un clapet entre la pompe et le filtre de mon côté. En effet quand tu vas démonter ton filtre pour le nettoyer ça évitera que l'eau du circuit en amont de la pompe finisse par terre ??
Dept : Yonne
Merci pour votre réponse. Nous ne mettons pas de filtre vu que c'est pour l'eau d'arrosage, donc 2 clapets devraient suffire.
Nickel ?
Dept : Yonne
Bonsoir Vroche89, c'est encore moi. Désolé de vous embêter de nouveau mais nous avons procédé à l'installation, l'eau monte bien chez moi mais pas chez le voisin. De plus la pompe ne s'arrête pas automatiquement. Il y a un os mais on ne comprend pas, peut être pouvez m'aider ?
Photos de l'installation
Bonjour.
Il peut y avoir plusieurs causes.
Le clapet AR à l'envers ? j'y crois pas trop, car vous n'arriveriez pas à pomper chez vous. Mais à vérifier quand même .
La pompe qui ne fonctionne pas, étant neuve c'est peut probable.
Reste les raccords, laissant une prise d'air aussi minime soit-elle, qui empêche l'amorçage. Voir si c'est mieux en remplissant au préalable la pompe avec de l'eau.
Quant à l'arrêt de la pompe . Quel est le système qui contrôle la pression et l'arrêt de la pompe ? On ne voit rien sur la photo.
Cdlt
Actuellement en ligne !
Pour que la pompe s'arrête il faudrait installer un pressostat dessus qui permettrait à celle-ci de s'arrêter dès qu'elle est à une certaine pression. Le mieux serait de la coupler à une cuve avec une vessie (comme un surpresseur) qui vous permettrait de faire une réserve et éviterait que la pompe ne se remette en marche trop souvent. Pour ma part avec une cuve de 100 L je peux avoir 15/20 L d'eau sans que la pompe ne se remette en marche.
Pour le reste de vos soucis, je vais regarder les photos dès que j'aurai 5 minutes pour voir si il y a quelque chose d'anormal !!!
Dept : Yonne
Merci à tous, c'est bon ça marche !
Dept : Yonne
Impeccable
Dept : Yonne
En cache depuis avant-hier à 09h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
