Isolation interieur obligatoire ?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 208 fois
6
Env. 10 message Gironde
Salut
j'ai un projet de rénovation d'une maison en pierre construit en 1890.
Je voulais savoir s'il m'est obligé de faire une isolation intérieur pour avoir une bonne performance thermique d'isolation, ou alors laisser la pierre apparente, chose que je voulais faire et trouver un autre moyen d'isolation.
Mais je me pose quelques questions car les murs dont je parle ne font que 20cm d’épaisseur et il me semble qu'une isolation par l’extérieur est impossible car bâtiment classé zone historique en centre ville
je veux aussi aménager une extension qui est déjà existante mais qui à été construite en 1970 avec de la pierre et donc je me disais que laisser tout apparent rendrai mieux
merci de bien vouloir m'aiguiller dans mon choix
Env. 10000 message Essonne
C'est quel type de pierre en 20 cm ?
Si vous voulez réduire les déperditions pas le choix que d'isoler par l'intérieur si pas possible par l'extérieur.
effectivement il faudrait connaitre le type de pierre mais à part
exception ça ne changera pas fondamentalement les choses.
lambda moyen :
granit : 2,8
grès : 2,0
pierre très tendre : 0,85
Si on prend par exemple un lambda de 2 le R du mur de 20 cm est de 0,1
Pour donner les idées aujourd'hui en mur le R demandé est de l'ordre de 4
Alors il faudra choisir entre esthétique et consommation d'énergie, sans
parler du confort , mur froid, .....
Pour L'ITE voir peut être déja auprès de la mairie leur position on
ne sait jamais .....
Cdt
Merci les reponses c'est de la pierre de taille jaune de gironde en 20cm ca me parait pas assez épais
Comment je fais pour connaître le type de lambda sur mon mur de pierre 20cm ?
isot55 a écrit:Comment je fais pour connaître le type de lambda sur mon mur de pierre 20cm ?
bonjour
20 cm de pierre, ça n'isole pas.
la capacité à isoler d'un matériau est lié à l'air sec immobile enfermé dans le matériau, et dans la pierre il n'y a pas d'air enfermé, c'est un matériau lourd
donc il vous faut une isolation
- par l'extérieur : c'est mieux, c'est plus cher, ça évite de perdre de la place en intérieur, mais il faut demander l'autorisation à la mairie, et ça peut être refusé
- par l'intérieur, c'est l'habitude en France, vous n'êtes pas obligé de demander d'autorisation, c'est moins cher, mais vous perdez l'esthétisme des murs, sauf si vous le doublez par des pierres de parement.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
<Comment je fais pour connaître le type de lambda sur mon mur de pierre 20cm ? >
Comme déja dit même avec une pierre de lambda 0,85 pour un mur de 20 cm
vous aurez un R de 0,23 autant dire presque rien , donc d'un point de vu
thermique inutile de se focaliser sur la nature exacte de la pierre.
Cdt
D'accord mais pour une isolation par l'extérieur c'est quoi qu'il faut utiliser ?
sachant que je suis en ZONE UA "zone de grande qualité de patrimoine" sur le PDF envoyé par ma mairie il est mentionné que les façades extérieur doivent être éventuellement enduit à la chaux et sable du pays. "une attention particulière sera apporté aux choix de l'enduit et au joint" l'enduit ou la chaux ne sont pas des isolants ? Unsure
De plus je voulais savoir si je décide d'isoler de l'intérieur es ce que je peut me permettre de laisser un mur non isolé "pierre apparente" (en face de ma porte d'entrée donc trop joli ) sachant qu'il est mitoyen d'une maison occupé, je risque d'avoir une perte de chaleur ? le mur en question mesure 6m et pierre de taille de 20cm
je vais essayer de joindre les plans de mon projet
[img]no[/img]
Comment mettre des photos de mon projet sur ce topic ?
Bonjour, à mon avis du moment où le mur est enduit peu importe ce qu'il y a en dessous: pierre, béton, parpaing... Voyez s'il est possible de mettre de l'enduit imposé par la mairie par dessus de l'isolation. Mais une autre question: cela rajoute de l'épaisseur aux murs, donc si vous avez des maisons mitoyennes cela ne fera pas du tout joli. En plus cela déborde sur trottoir, donc occupation de l'espace public (je me trompe peut être).
Dept : Sarthe
Oui And tout à fait raison j'ai une partie de la maison qui est sur une servitude de passage donc impossibilité de modifier l'épaisseur du mur je pense que je vais me tourner ver l'isolation intérieur en laissant la pierre apparente sur le mur mitoyen au voisin
And vous avez pu voir l'image de mon plan que j'ai envoyé sur le topic ? cor pour moi elle apparait pas
isot55 a écrit:And  vous avez pu voir l'image de mon plan que j'ai envoyé sur le topic ? cor pour moi elle apparait pas
Non, j'ai pas d'image
Dept : Sarthe
Env. 10 message Saone Et Loire
J'ai commencé une étude dans le cadre de l'achat potentiel d'une vieille maison batie en pierre pour refaire une isolation extérieure.
Elle est construite en limite de propriété le long d'une voie publique. Du coup je me suis renseigné à l'urbanisme, l'épaisseur d'isolant dépassant la limite. Il y a une tolérance pour le dépassement de la limite dans le cas d'une ITE.
Dept : Saone Et Loire
oui maintenant il y a bien souvent une tolérance de dépassement, mais le cas d' isot55 est un peu plus compliqué
car s'ajoute des contraintes d'aspect visuel.
<De plus je voulais savoir si je décide d'isoler de l'intérieur es ce que je peut me permettre de laisser un mur non isolé "pierre apparente" (en face de ma porte d'entrée donc trop joli ) sachant qu'il est mitoyen d'une maison occupé, je risque d'avoir une perte de chaleur ? le mur en question mesure 6m et pierre de taille de 20cm >
non, peu de pertes si le logement mitoyen est chauffé en permanence à une température proche de celle
de votre logement.
une isolation de ce mur aurait pu apporter des améliorations acoustiques.
Cdt
Voila c'est ce que je compte faire laisser le mur mitoyen pierre apparente sans isolation je vais juste mettre un poêle à bois pour ne pas trop perdre de température par rapport aux autres murs qui eux seront isolés
De plus esthétiquement une isolation extérieur c'est vraiment pas ce qu'il y'a de plus beau visuellement je trouve ça trop moche surtout celle avec la finition bois
donc vous partiriez su une isolation intérieur (sauf mitoyen)
du genre Optima, c'est bien ça ?
Cdt
6
