Quel planche prendre pour réaliser un coffrage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 312 fois
Env. 20 message Cote D'or
Les planches que j'ai acheté ne sont pas plantes, ni droites... je veut dire pas parfaitement.
Quel matériaux utilisez vous pour réaliser des coffrages ?
Je suis entrain de faire un escalier.
J'ai vu sur internet des photos de panneaux à coffrer mais on en trouve dans aucun magasin de brico.
Que prenez vous et ou se les procurer ?
Merci à tous
Dept : Cote D'or
Env. 100 message Haute Savoie
Pour faire un coffrage droit il faut des planches droites (dégauchies). Si pas de la bonne épaisseur il faut les déligner.
Dept : Haute Savoie
j'achète les planches de coffrage en local (scierie = pas plus cher qu'en gsb et nettement + belles => on peut ensuite les utiliser pour faire des jardinières ou autres bricolages.).
Env. 90 message Indre Et Loire
Si tu veux le dessous de ton éscalier aparent ou même entierement finition brute "béton banché" tu devrais trouver de contreplaqué marine (contreplaqué avec revetement plastique en gros) de couleur noir le plus souvent, tu peux y mettre un coup de décoffrant ( avant de ferailler) mais pas obligé.
Un coffrage soigné , et tu aura un résultat au top , lisse et brillant!!
Magasin genre point p , réseau pro, 20 mm mini seré pas mal je pence
Dept : Indre Et Loire
Merci pour vos réponses, c'est marrant je pensais que ca se trouverais plus facilement.
C'est quand meme courant de faire des coffrage béton en bricolage, étonnant quel les grandes surface de bricolage qui ont pignon sur rue n'aient pas une armada de planches comme vous dites ou de contreplaqué marine.
Du coup j'ai pris une tablette de contreplaqué blanc (pour avoir un coté bien plat) que je renforce avec une solivette (pour pouvoir marcher dessus).
Je pense que ca va le faire
Dept : Cote D'or
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Le contre plaqué marine ça coûte cher et ce n’est pas fait pour le coffrage et ça ne ressemble pas à ce que tu décris. Tu décris du contre plaqué filmé. Le contre plaqué marine il a un aspect bois, il est juste traité à cœur ou fait dans une espèce de bois résistante à l’eau.
Le contre plaque blanc, ça gonfle à l'eau, c'est la merde de coffrer avec !
Pour le coffrage il faut du contre plaqué filmé en 15mm (le plus courant). Il y en a dans tous les magasins de bricolage.
Pour les planches, il faut bien préciser planche de coffrage.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 15h51
