[Maçonnerie] Rattraper 10 cm sur béton armé
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 275 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Alors voilà, j'ai deux murs en blocs à bancher qui se joignent au niveau d'un poteau en béton armé, un dessin vaut mille mots:
Plan du muret de soutenement
J'ai donc environ 10 cm à rattraper pour avoir une surface bien plane
Cependant, je crois savoir qu'un enduit ne peut rattraper que 5 cm grand max, et je n'ai aucune idée de comment je peux rattraper 10 cm, j'en appelle donc à vos idées
Je vous joint d'autre photos pour vous aider à visualiser:
Bonjour, plusieurs solutions, la 1er qui me viens à l'esprit coller un isolant type polystyrène extrudé utiliser pour faire les isolations par l'extérieur, et finir en enduit sur la totalité du mur
Env. 100 message Haute Savoie
Charger en plusieurs fois ou en 1 fois avec du ciment fondu.
Dept : Haute Savoie
isolant collé + treillis fibre de verre avant enduit ou
planelles ou agglos en faible épaisseur .
***** a écrit:Bonjour
Bonjour à tous, et merci pour vos réponses
A vrai dire j'ai aussi posé la question sur un autre forum où il m'a été conseillé aussi la technique des bouts de parpaings, et où on m'a conseillé de les faire tenir en faisant un petit gobetis sur le poteau, puis en collant les chutes de parpaings au mortier, qu'en pensez vous?
Concernant le fait de mettre un panneau d'isolant, le coin où je doit faire l'enduit est au nord et en dessous du niveau du sol, est ce qu'il y'a des choses particulières à savoir quand il y'a des problèmes d'humidité?
beubeu84 a écrit:...
et vous ?
A vrai dire ça m'a pas choqué donc je dirais oui mais pas sûr
Bon, j'avoue j'ai failli répondre "travail de **** " mais dans le doute....
bien fait de m'abstenir
j'ai lu :
l'autre forum  FS pour ne pas le nommer a écrit:Tu bouches avec des parpaings de 5 ou de 10 cm (ou un mix des deux car ça n'a pas l'air bien droit!). Peut-être même avec les chutes de tes blocs à bancher arasées à la disqueuse.
(et d'accord avec la réponse car vous écrivez "10cm" , sur les photos on voit plutot "entre 5 et + "
Citation: et où on m'a conseillé de les faire tenir en faisant un petit gobetis sur le poteau, puis en collant les chutes de parpaings au mortier
alors c'est un 3ème forum ?... ou votre idée de départ ? ou celle d'un voisin ?
je n'ai pas lu de ptit gobetis et de colle de chutes au mortier :
l'autre forum a écrit:avec du mortier en ayant bien mouillé le poteau avant. Pour plus de sécurité, tu peux aussi utiliser une résine d'accrochage :
mais bon, en ptit bricolage chez soi, chacun est libre de faire comme bon lui semble ;
et même si ce n'est pas "joli" ou que ça se décolle , il sera toujours temps de le refaire... en testant d'autres idées et conseils.
Cdlt.
Elisa, merci pour votre aide, le but n'est absolument pas de faire du travail de merde, bien au contraire, c'est pour ça que je pose la question avant de faire une connerie ;)
Concernant l'idée des parpaings, dans mes petite connaissances de bricoleur, j'avais peur qu'en les collant avec un simple mortier, ces derniers ce décollent. d'où mon idée de faire une surface d'accroche pour le mortier.
Je dois donc bien avouer ne pas avoir compris l'idée de réutiliser des morceaux de blocs...
Concernant le fait de mettre des panneaux d'isolant, si cette technique est mieux, et qu'elle ne craint pas l'humidité, il est fort probable que je m'oriente vers cette solution
Bonjour, si c'est à l'intérieur, oui ,vous pouvez coller des parpaings avec une colle à carrelage. Mais si c'est extérieur, ces parpaings pourraient se décoller.
Si vous avez 10cm, autant percer, sceller des aciers chimiquement, les plier, coffrer et couler en béton avec gravillon D10. Vous pouvez même rajouter une résine d'accrochage pour plus de sécurité.
Dept : Loiret
Membre super utile Env. 1000 message Essonne
Tu bouchardes, tu appliques une accroche type barbotine, tu scelles du grillage à poule (grillage métallique) avec des chevilles à frapper et pour finir tu coffres et tu coules du béton.
Un enduit sur 10cm ça va fissurer et une transition béton/polystyrène, même avec de la toile de verre, ça va aussi fissurer.
Édit : j’avais pas lu la fin de la éponse au dessus, c’est la même
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h16
