Câblage tableau principal / tableau divisionnaire piscine
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 177 fois
Env. 10 message Herault
J'ai besoin d'un regard éclairé afin d'avancer sur une partie de mon câblage élec.
Je dois tirer un câble de mon tableau principale situé dans la maison, jusque dans le local piscine qui se trouve dans le jardin afin d'alimenter le tableau divisionnaire qui alimentera la piscine.
Ma maison est alimentée en monophasé 12kva / 60A.
Le tableau principal se trouve dans la maison.
Dans ce tableau, j'ai un disjoncteur LEGRAND DNX3 de 20A disponible , qui est protégé par un disjoncteur différentiel.
Le local piscine se trouve à 50 mètres.
Selon mes calculs, je dois tirer un câble RO2V 3 x 16 mm2 afin de relier les 2 tableaux.
Êtes-vous d'accord avec ça ?
Dans cette hypothèse, quel matériel me conseillez vous ?
En effet, je doute pouvoir câbler du 16mm2 rigide dans le disjoncteur DNX3 20A.
En vous remerciant par avance pour vos lumières.
Bonne journée,
Dept : Herault
Bonjour, 20A sur 50 mètre vous passer avec du 10 mm2, ci vous passer en 16mm vous pouvez aller à 40A avec ce type de disjoncteur https://www.one-elec.com/fr/a9f77240-acti9-ic60n-disjoncteur[...]tckG1eamlhoCCdgQAvD_BwE
Merci pour votre retour rapide !
J'avais calculé sur le site suivant qu'il valait mieux passer en 16mm2 voir 25 pour respecter 1% de chute max car mon tableau principal est éloigné du compteur.
https://schema-electrique.net/section-cable-alimentation-tab[...]aire-divisionnaire.html
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Herault
Bonjour, mon logiciel passe au rouge a 3% mais pour 20A en 10mm2 vous êtes à 1.57% et en 16 pour 40A vous êtes à 1.96% et pour finir 20A en 16 mm2 vous  etes à 0.98, aucun risque a 2%
On peut supposer que vous remettre un différentiel dans le tableau piscine, donc il faut sortir votre disj 20A au départ du différentiel du tableau principal
Je ne sais pas ce que vous prévoyez comme équipement dans le tableau piscine. Mais suivant ce qui est prévu, 4,5 kW cela peut faire juste
Si c'est du 16² rigide, cela doit passer (tout juste) en sortie du disjoncteur 20A.
Voir page 2 :
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F01290FR-02.pdf
Avec du 16² vous pouvez tirer jusqu'à 32A avec une chute de tension maxi de 2% sur 50m
Avec du 10² vous pouvez tirer jusqu'à 20A avec une chute de tension maxi de 2% sur 50m
C'est vrai que si vous voulez descendre à 1% c'est juste, mais vous n'aurez jamais des cas d'usage aux limites qui nécessitent cela.
Carminas
Dept : Cantal
À moins d'avoir une piscine chauffée, un disjoncteur 20A pour le départ vers la piscine est largement surdimensionné. Il suffit de mettre un disjoncteur 16A avec du 10², et ça améliore encore la chute de tension.
Une petite bouilloire de 3000W pour chauffer son thé à la menthe au bord de l’eau et on y est vite Biggrin
Carminas
Dept : Cantal
Moi je pensais plus au local technique. Une très grosse pompe de piscine, c'est 3cv, soit 2.2kW, soit 10A. On ajoute un peu d'éclairage, qui ne consomme quasiment plus rien avec les leds, l'électronique de commande, éventuellement un électrolyseur qui a une consommation négligeable, et on passe toujours dans 16A. Sans compte que le pompe de 3cv me semble peu probable !
Après, en effet, si une cuisine d'été est adossée au local piscine, là les puissances ne sont plus les mêmes.
C'est pour cela qu'il faut bien qu'il voit en fonction des équipements prévus.
Si cela se trouve 20A suffisent sans problème, mais peut être que c'est juste.
Hormis le clin d'oeil sur la bouilloire, voir s'il y a une PAC pour chauffer l'eau de la piscine.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Première chose lister tous les appareils à alimenter
Estimer leur puissance consommée
Sommer les puissances
Mettre 10c/o de conso diverses
Et à partir de ce chiffre choisir la section en tenant compte de la chute de tension en ligne
Bon branchement
Dept : Meurthe Et Moselle
Merci pour tous vos retours très enrichissants !!
Une question complémentaire dans ce contexte :
Mon tableau principal se trouve déjà à 70m du compteur.
Dois-je prendre en considération 1% ou 2% de chute pour le type de câble entre mon tableau principal et mon tableau piscine ?
Merci encore,
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h27
