Doute sur la technique de pose
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 272 fois
Aviseur Env. 300 message Bas Rhin
Notre paysagiste a coulé une dalle béton pour notre terrasse et autour de la piscine. Dalle sur laquelle il a placé du gravier puis des dalles granit.
La question concerne surtout les joints (sable quartz), je me demande s’il n’aurait pas été plus judicieux de ne pas poser de joints du tout afin que l’eau puisse s’écouler. Un peu comme une pose sur plots. Car la le rendu est assez degueulasse avec un joint qui disparaît par endroit ou se mélange à l’eau de pluie pour atterrir dans la piscine.
Qu’en pensez vous ?
Picto recompense Aviseur
Dept : Bas Rhin
Si les dalles granit sont posées sur un lit de gravier, le sable quartz des joints partira régulièrement lors de chaque pluie.
Avec cette technique de pose, les dalles granit bougeront toujours un peu dans le temps. Le sable est aussi destiné à caler ces dalles. Sans sable, donc sans joints, ça bougera probablement plus.
Sinon, il faudrait coller des croisillons de positionnement entre chaque dalle. Au moins à proximité de la piscine pour ne plus avoir de sable qui y tombe...
En tout cas il ne faut pas faire de ciment joint ou colle carrelage
JC
Bonjour JC,
Merci pour votre réponse.
Le paysagiste a posé des cales sur le lit de gravier avant de placer les dalles. Cela ressemble à de grands croisillons qu'on utilise pour le carrelage. Donc la pose de sable devient du coup inutile si je comprends bien ?
Dept : Bas Rhin
Moi j'insisterai en rajoutant régulièrement et en tassant le sable jusqu'à ce que ça ne bouge plus... ; ça peut prendre un certain temps !
sinon, lier le sable très légèrement avec du ciment ???
Je crains que l'eau stagne sur les dalles si je mélange du ciment.
Dept : Bas Rhin
Oui c'est pas faux.
il n'y a pas de pente ?
sinon, il faudrait essayer avec une granulométrie plus grosse.
Non ils n'ont pas pensé à faire une pente, j'ai eu affaire à des bras cassés. Tout a été improvisé.
Dept : Bas Rhin
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
