Bonjour suite à une surconsommation électricité je me suis aperçue que le ballon d'eau chaude été brûlant je pense qu'il est nécessaire de le changer et comme je n'ai pas de tableau électrique car c'est une ancienne maison juste un boîtier avec des fusibles je voudrais savoir si le nouveau ballon je pouvais le mettre sur une minuterie de 3000 w de façon qui ne chauffe pas toute la journée sachant qu'il n'y a pas de tableau électrique je ne peux pas installer d'horloge je n'ai pas d'heures creuses et heures pleines merci pour toutes vos réponses bien cordialement
Dept : Ille Et Vilaine
s'il est vraiment brûlant, il serait raisonnable de couper l'alim electrique (vous devez avoir un fusible dédié).
ce ballon est vieux ? avez-vous la référence (étiquette en dessous ? ou sur le coté)
avant de le changer : avez-vous essayé de modifier le réglage de température ?
Pas sur d'avoir bien compris la question minuterie :
un ballon d'eau chaude n'a pas besoin de minuterie, il est équipé d'un thermostat qui déclenche la chauffe quand l'eau... n'est pas assez chaude,
et s'arrête de chauffer ... quand l'eau est à la température demandée.
(il fonctionne comme un radiateur electrique)
Si besoin, vous pouvez afficher des photos en répondant en mode avancé puis clic sur l'appareil photo puis clic en bas sur "autres photos" .
Le ballon d'eau chaude n'a pas de thermostat juste une entrée d'eau et une sortie d'eau le système de la minuterie c'était pour brancher le ballon directement sur un boîtier minuterie sur une prise murale en ce qui concerne les fusibles il y en a que 4 pour la maison et si je coupe le fusible cela va couper je pense plusieurs choses à la maison la minuterie était tout simplement un système pour faire chauffer l'eau sur une certaine période si éventuellement je peux passer avec mon fournisseur en heures creuses et heures pleines et non le faire chauffer lorsqu'on fait une vaisselle ou pour une douche
Oula c'est pas réglo comme branchement ça...
c'est quoi comme engin ce ballon...?
Si le fusible est commun a plusieurs circuits avec le ballon
faut vite le séparer.
Il faut qu'il soit seul sur le fusible (fusible suivant la puissance).
En plus sans thermostat, non c'est pas gérable ça.
Il marche comme une bouilloire.
Une remise aux normes s'impose.
De : Loire (42)
Il n'y a pas un interrupteur de ce genre proche du chauffe-eau ?
https://www.manomano.fr/p/comb-cartou-saillie-144704
S'il n'y avait pas de thermostat,il y a longtemps que tu aurais eu des soucis.l'eau au robinet serait bouillante. Il y a un capot plastique voir métallique si vraiment très vieux,le thermostat doit être dessous.
Tu dis que le chauffe-eau est brûlant,j'imagine que tu parles de la cuve est pas de l'eau qui en sort?
Si c'est bien de la cuve,elle est percée. L'eau c'est infiltrée dans l'isolant et le CE agit comme un radiateur d'ou la surconsommation d'électricité.
De : Finistére (29)
Bonjour oui le ballon est très chaud il n'y a pas de boîtier plastique en dessous le ballon est dans les toilettes et il fait une chaleur du diable dans cette pièce j'ai bien remarqué sous le ballon il y a des traces de rouille
Merci pour ta réponse c'est le ballon d'eau chaude de mon beau-père comme il habite à 400 km de chez moi je suis pas tous les jours sur place oui effectivement le ballon en lui-même est très chaud il se trouve dans les toilettes et il fait 40 degrés dans la pièce le ballon est très très vieux il n'y a pas de boîtier plastique effectivement sous le ballon j'ai remarqué des traces de rouille je vais essayer de vous envoyer une photo merci
foues a écrit:Bonsoir
[img]no[/img][/url] [url=no][img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/jp/jpg-stor-5ed4b2d0447a2688136.jpg]
C'est bien ce que je pensais. Le CE est devenu un radiateur d'ou déperdition importante et grosse conso electrique. Il devient urgent de le remplacer avant qu'il ce mette a couler.
L'arrivée electrique ce fait au milieu en dessous du CE. Je pense quand même qu'un des cinq fusibles sur le tableau lui est dédié.
De : Finistére (29)
Super merci pour vos réponse je vais faire venir un plombier pour lui changer sont ballon je vais voir avec sont fournisseur d'énergie s'il peut passer en mode jour nuit après il sera peut-être nécessaire de mettre en place une horloge j'ai trouvé un petit tableau électrique étoile est au-dessus de la porte à mon avis le ballon il doit être pencher là-dessus
foues a écrit:Bonjour
Brancher la dessus
C'est sur que le ballon est a changer, par contre
pour les HC ça dépend, qqs fois c'est plus avantageux les heures de bases.
https://www.capital.fr/votre-argent/electricite-le-tarif-heu[...]de-consommation-1356308
De : Loire (42)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h49
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
