Adhérence bloc béton cellulaire sur dalle béton
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.602 fois
Env. 300 message Var
cet après-midi, j'ai voulu monter un petit pilier de 1m de haut avec des blocs de béton cellulaire afin d'y visser par la suite un rail pour cloison placo.
Le carrelage n'est pas encore posé, j'ai donc mis le mortier colle sur ma dalle béton. En fin de soirée, si tous les blocs étaient bien scellés entr eux, l'ensemble par contre n'était pas accroché à la dalle.
Le mortier colle pour béton cellulaire n'est -il pas prévu pout poser le premier rang sur dalle béton ???
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 700 message
ben non je ne pense pas...
Sur le site de syporex il est conseillé de coller le premier rang de béton cellulaire sur la dalle avec un béton hydrofuge (l'hydrofuge est juste là pour éviter les remontés d'humidité). Donc ce que tu me dis ne m'étonne qu'à moitié
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
Le colle sert à coller les blocs entre eux. Le mortier est utilisé pour 'coller' le siporex avec la dalle. L'hydrofuge dans le mortier n'est dans le cas ou les blocs sont utilisés à l'extérieur pour éviter l'humidité par cappilarité ou avec des cloisons dans une salle de bain.
De : 30 - Anduze
Env. 200 message Ittre (belgique)
pour poser le premier rang de bloc béton cellulaire, il faut que tu fasses du mortier et que tu y ajoutes Add-Ytong.
Yves
De : Ittre (belgique)
En cache depuis aujourd'hui à 18h12
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
