Avec quoi découper des profilés alu ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Herault
Je dois découper "très" proprement des profilés plat en aluminium (épaisseur 3mm / largeur 40mm) afin de les positionner sur des piliers de portail, je dois réaliser des angles a 45°, avec quel outils je peux réaliser cela ? Sachant que je souhaite un rendu parfait ! Merci pour vos lumières. [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-3293-png-stor-5ed56450282fb112155.jpg]
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Loire Atlantique
Bonsoir avec une pendulaire avec une lame alu
Merci de ta réponse, quand tu dit pendulaire tu veux dire une radial a onglet ?
Dept : Herault
Oui
Technico constructor a écrit:Bonjour à tous,
bonjour
il faut une système d'onglet
Donc, au choix :
- la solution économique et quasiment silencieuse et avec peu d'énergie grise : une scie à métaux et une boite à onglets
- la solution plus artisan, bricoleur équipé : une scie à onglet bien réglée, avec la lame adéquate
En résumé, ça va dépendre de votre équipement actuel, ou de ce que vous souhaitez réalisé plus tard, parce qu'une scie à onglet de qualité correcte avec une bonne lame c'est quand même à partir de 200€.
Dept : Cotes D'armor
Merci pour ces réponses, je vais voir qu'elle solution est la plus adaptée à mes besoins.
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 02 mars 2025 à 06h07
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
