Souche d'arbre à éliminer?
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 30.210 fois
Env. 300 message
Comment puis je faire pour éliminer des grosse souches d'arbre sur mon terrain? Puis-je les faire mourir avec un produit pour qu'elles pourrissent?
Merci pour votre aide.
Env. 300 message 91 (91)
l'huile de coude, c'est pas mal...
parceque qui dit produit, dit pollution... et au niveau temps, je ne sais pas combien il faudra que tu attendes pour faire pourrir ta souche...
moi je dit : pioche + scie + bêche ...
De : 91 (91)
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Nous les avons fait enlever, et c'est cher. On peut tomber sur des carottes de plus d'un mètre (cela dépend du diamètre du tronc). Essayer de négocier cela au moment ou ils font le trou pour la maison si VS ou sous-sol.
Ensuite, il faut faire attention au positionnement de la maison en fonction des trous qui ont été effectués.
De : Yvelines (78) (78)
Env. 300 message
Il me semblait avoir lu qu'on pouvait mettre un produit au coeur de la souche et qu'ensuite elle crevait et pourrissait, plus simple et moins fatiguant que la pioche!!!
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Peut être mais a mon avis, il faut de nombreuses années pour que ta souche disparaisse..... Ceux sont de gros arbres ??? Ø du tronc ?
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 300 message
Les diamètres varient entre 20 et 50cm environ.
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
Ce sera très long avec les produits.....
Un coup de godet et on n'en parle plus....
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Env. 7000 message Mayenne
Une bonne hache
Une pioche
Un bon tendeur avec des cables de traction (pour produire une tension sur la souche)
Huile du coude
Des amis
L'apero à la fin Wink Biggrin
De : Mayenne
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
faire un trou de diam 60 , profondeur au moins 60 cm , au centre de la souche , y introduire deux batons de dynamite une mèche à retardement , y mettre le feu et se Casser le plus vite possible !!!!! W00t
en Hvers j'aurais utiliser la même technique avec de l'eau et le gel aurait fendu la souche en deux ??!! Tongue
a solution de secours un couple de termites W00t
De : Haut-rhin , Région De Bâle
Env. 2000 message
[quote="phil77"]Comment puis je faire pour éliminer des grosse souches d'arbre sur mon terrain? Puis-je les faire mourir avec un produit pour qu'elles pourrissent?
Qui GROSSES SOUCHES, dit entreprises spécialisées
tu parles de la facture !!! quand tu dis spécialisée Wink
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Avec le produit et une tronconneuse.
faire une saigné en croix dans la souche et verser le produit, ca agit plus rapidement.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
Env. 300 message
Quel est le produit le plus radical, en connaissez-vous?
c'est sûr faut un produit sistémique ...... mais je doute que cela règle le pb , les racines vont mourrir mais elles vont pas se décomposer deux semaines !!!! il vaudrait mieux compter en années voir en décennies !
et il faudra se débarrasser de la souche !! t'y coupera pas , Tongue va falloir que que tu bosses un peu !
Env. 2000 message
Bon courage; avec vos produits.
Et on parle d'écologie dans ce forum, hi hi hi.
faire appel à un spécialiste, c'est tout.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
En cache depuis hier à 23h32
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
6 étapes pour réussir son jardin
Photos jardins
Photos jardins
