Conseils pour rénovation toiture avec ITE
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 185 fois
Env. 400 message Corse
Je vais prochainement me lancer dans la rénovation d'un toit avec isolation par l'extérieur et je serais preneur de conseils
Voici une photo avant/après de ce que je vais chercher à obtenir :
Avant toute chose il faut savoir que le toit actuel est constitué de deux dalles béton pentues, il n'y a aucune charpente bois.
Seuls des liteaux/contre liteaux posés à même la dalle béton et ensuite les tuiles.
Donc tout le travail se fait de l'extérieur avec l'avantage de pouvoir marcher sur le toit à 100% vu que les dalles ne bougeront pas
Comme vous le voyez sur le montage du dessous je vais chercher à créer un second débord de toit aussi bien sur les pignons que sur la facade.
Et le but est de caser dans cette rehausse d'environ 20cm l'ITE (panneaux type https://www.recticelinsulation.com/fr/eurotoit) + les nouveaux liteaux/contre liteaux et nouvelles tuiles.
Ma plus grande interrogation concerne le traitement des débords... sachant que je voudrais éviter la solution coffrage+béton, trop lourde à mettre en oeuvre.
Si je prend l'exemple de cette marque d'isolant on voit qu'ils le posent sur des chevrons verticaux qui dépassent coté gouttière, donc pour ce coté je pourrais surement traiter le débord en les prolongeant...
Par contre coté pignon, le dernier chevron sera à ras de la petite corniche actuelle, donc pas bon.
Du coup j'avais pensé à faire ce genre de structure bois uniquement sur les pignons :
Les petits bouts de chevron perpendiculaires à la pente seraient en grand partie appuyés sur la dalle (sur 70cm) et n'auraient que 30cm en porte à faux.
Qu'en pensez-vous ? et ensuite il me restera la question de comment habiller cette structure bois dans un matériaux imputrescible et pouvant recevoir de l'enduit de facade.
J'ai pensé à de l'Aquapanel ou du Wedi en plus léger...
Merci d'avance pour vos avis !
Dept : Corse
Membre utile Env. 2000 message Luxembourg
Salut,
Ta structure en bois s'appelle une échelle de débord..
Tu peux la faire en 4x10 sapin et tu la fixes avec des goujons sur la tranche de ta dalle...Elle te permettra d'une part de constituer un support a ton isolant, d'autre part une structure sur laquelle fixer ta sous face ou communément appelé frisette..
De : Luxembourg
Super merci, je vois ton message super tard mais c'est le terme qu'il me manquait : échelle de débord (ou de pignon ou de toit).
Du coup j'ai trouvé des schémas, photos et vidéos
Dept : Corse
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 07h36
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
