Reboucher une dalle et refaire une chape maison 1920
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 176 fois
Env. 10 message Val D Oise
J'ai besoin de vos avis concernant la rénovation d'une pièce d'eau dans une maison qui a 1 siècle.
1ere question :
Je souhaite reboucher une ouverture de 50cm x 40 cm x12cm.
J'ai accès par dessous donc je pensais, percer la dalle sur l’épaisseur pour y mettre des fers avant de coffrer par le bas et couler par le haut.
Qu'en pensez vous ?
2eme question :
L'ancien carrelage était posé à même la chape et sous la chape du gravier, je souhaite refaire une chape.
Comment m'y prendre ? Retirer les graviers et faire une chape légère ?
3eme question :
Je souhaite fixer des rails et un faux plafond sous la dalle.
J’ignore de quoi elle est constituée mais elle parait friable et je ne sais pas si des chevilles + rails et faux plafond peuvent tenir. Quelle type de cheville est adaptée à ma dalle ?
Merci par avance pour votre aide.
Dept : Val D Oise
3) un plafond autoportant serait moins risqué.
Cdlt.
***** a écrit:Bonjour,
Cdlt.
Je n'y avait pas pensé et vu la taille de la pièce ça me semble une solution à envisagée.
Merci pour votre aide.
Un avis sur les questions 1 et 2 ?
Dept : Val D Oise
Rams95 a écrit:...
non, sinon j'aurais répondu dans l'ordre , dsl
Question 2
réaliser une dalle sèche type fermacell. légère, isolante et pas de temps de séchage.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Question 2
Y'a t'il nécessité de retirer les graviers déjà en place (environ 7 cm sur toute la pièce) ?
Dept : Val D Oise
Je me permets de relancer le sujet, si des experts peuvent m'aider
Dept : Val D Oise
C'est une possibilité si ils sont tres gros car les plaques doivent etre pose dessus. Les billes d'argile font 4mm maxi. Donc un appui important et moins enfoncement.
Je pars donc sur des granules puis plaques de Fermacell en 20mm.
Merci pour vos réponses.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 18h19
