Quel esclier choisir? 16 ou 17 marches?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 196 fois
Membre utile Env. 400 message Aisne
La maison est hors d'eau hors d'air, les cloisons sont faites, le carrelage etc
Mon CDT me propose 2 sortes d'escalier pour la commande, un avec 16 marches, l'autre avec 17 marches.
L'un priviligie la hauteur de marche, l'autre le giron.
Lequel choisir? je vous joins les 2 plans ainsi qu'une vue 3D
Dept : Aisne
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Rhone
Quelle est la hauteur des marches dans l'un et l'autre des 2 cas ?
C est indiqué sur le plan, le 16 marchés c'est hauteur 186 avec giron 225 et le 17 marche c est hauteur 175 avec giron de 211
Dept : Aisne
si c'était pour moi, je privilégierais le giron ;
dans le cas présent "privilégier" est un peu fort, au mieux c'est pour des chaussons en pointure 35.
Je sais que le giron est un peu court, qd j' ai dessiner ma trémie je pensais pas que il y avait tant de hauteur.
Donc je pense également qu il faut que je privilégie le giron sachant que l'on est déjà juste
Dept : Aisne
Et avec 15 marches ça n'irait pas "mieux" ?
15 marches fera une hauteur de marche de 195
ce qui est vraiment bcp a mon sens
Dept : Aisne
Oui, j'avais vu avant de le proposer Wink
c'est un choix selon... les habitudes et les habitants
(chez moi, ils sont grands et souvent pressés ;
pas de pb pour la hauteur, par contre giron trop juste (avec ou sans chaussons, en 43... ) = descente de 2 marches en même temps et bimmmm 1 cheville ! )
Tu as raison je viens de demander a mon cdt si il est possible de passer a un escalier a 15 marches soit a peu de chose pres une hauteur de 195 pour un giron de 240, on verra bien
Dans tous les cas, aucune solution n'est l'ideal.
Je m'en veut d'avoir merder sur les dimensions de la tremie
Dept : Aisne
186 c'est largement acceptable en hauteur bien que l'idéal pour un escalier facile soit autour de 175.
195 c'est beaucoup et on le sent quand on prend de l'âge ...
Oui mais 225 de giron est ce pas trop petit et donc casse gueule a la descente?
Dept : Aisne
Moi actuellement mon escalier est de H180 et giron 260 donc hyper confortable, alors j ai du mal a me representer mais reduire le giron de 3.5cm me fait un peu peur
Dept : Aisne
Vu la hauteur de l’échappée :  l'escalier pourrait démarrer hors trémie (au rez) ...
Non cela semble comliquer car il empiettrait dans le couloir
Mon cdt m a envoyé une version a 15 marches mais cela devient trop raide
Hauteur de marche 198 et giron 240
je vais devoir rester sur une version 16 marches avec hauteur 186 et giron 225. faudra eviter de trop courir ds las descente mais etant un escalier en demie tournant, cela ne favorise pas la descente a pleine balle
Dept : Aisne
Youps, pas vu de couloir sur les plans Blush
pour ce qui est de "descente à pleine balle" ...
un joli habillage mural moletonné contre le mur "de reception"
Laugh
Membre utile Env. 600 message Saint Raphael (83)
Dans les 2 cas votre escalier ne respectera pas la formule de Blondel 61 cm < 2H + G <=63 cm H = hauteur de marche, G= Giron.
Celle qui s'en rapproche le plus est H = 186 G = 225
Il existe également un site qui permet de voir si un escalier est confortable ou pas (zhitov) à condition de manipuler un peu les calculettes proposées.
Idéalement un escalier confortable c'est un G de 25 à 28 cm, H de 17 à 18,5 cm (ce qui donne généralement un angle inférieur à 38°)
Mais quand il n'y a pas le place...
De : Saint Raphael (83)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h13
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
Photos d'escalier en métal
