Débit faible du réseau VDI - amélioration possible côté coffret de communication ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Paris
Après installation de la fibre à mon domicile équipé d'un coffret de communication et de prises RJ45, je constate un débit maigrelet en Ethernet, qui plafonne à 100Mbps, 3 fois moins qu'en wifi.
Je suis équipé d'un coffret de communication Hager TN405 de grade 1, et le câblage est du cat5e. Il me semble que le câblage peut théoriquement supporter un débit de 1Gbps, je suppose donc que le facteur limitant est côté coffret de communication. Pensez-vous qu'il y aurait moyen d'améliorer les choses en remplaçant les connecteurs RJ45 du coffret : passage du Hager TN001S (cat 5e pour grade 1) au Hager TN002S (cat 6 pour grade 3) ?
Si non, il y aurait-il une autre solution ?
Merci !
Dept : Paris
Env. 10000 message Manche (50)
Hello
ce qu'il faut dans un premier temps est de regarder comment c'est raccordé d'un côté et de l'autre
des photos nettes et précises aideront à se faire une idée
De : Manche (50)
Membre utile Env. 800 message Gers
Salut.
Est-ce que les 4 paires sont câblées dans les prises RJ45?
Même si tout est ok niveau matériel, il suffit d'un brin mal ou non câblé pour que la vitesse chute a 100Mbps
Dept : Gers
Bon, je n'ai pas réussi à faire des photos très propres, mais j'ai l'impression que tout est bien câblé, non ?
Dept : Paris
Je trouve les brins un peu longs au niveau de la coupe.
Et le blindage n'est pas raccordé.
C'est quoi comme box? Les ports RJ45 peuvent-ils délivrer du gigabit?
Dept : Gers
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Le cat 5e c'est 100mega, le cat 6 1giga et 6A 10 giga donc c'est plutôt normal.
Si vous voulez améliorer cela il vous reste à changer les cables et connecteurs.
C'est une Livebox 5, donc oui pour le Gigabit.
Et maintenant ça fonctionne, même en cat 5e, je soupçonne que le câble est abîmé au niveau de la chicane à l'arrière de la prise RJ45 du coffret de communication.
Merci en tout cas !
Dept : Paris
Membre utile Env. 500 message Essonne
Hello,
Citation: "
Non cat5e c'est 1 Gb/s sur 100m électrique ...
La limitation peut venir d'un mauvais câblage, il faut investir 15 a 20 € dans un testeur de câbles.
Autre problème un Switch vieille mode limité a 100 Mb/s
Les livebox fibre (leur switch fonctionne a 1 Gb/s)
Autre probleme, l'adaptateur Ethernet du PC ?? les performances du PC quel processeur mémoire .... a t il déjà dépassé 100 Mb/s sur un réseau Ethernet ?
A a plus
Patrick_91 a écrit:Hello,
Citation: "
A a plus
hello
15 à 20€ dans un testeur de câble????
à ce prix ton testeur dira si les fils sont à la bonne place.
Rien de plus
A ce prix, tu n'aura pas un réflectomètre
De : Manche (50)
Ah,
certains postent des messages et les effacent????
De : Manche (50)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
