Fondation muret terrain en pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 231 fois
Photographe Env. 20 message Bouches Du Rhone
Voilà notre maison est bientôt terminée et nous aimerions construire un muret en pierre d'environ 1m de hauteur.
Le terrain est en pente (voir photos, creux par rapport au droit de passage en béton à partir du portail de 10cm à 1m) et nous aurions besoin de conseils notamment pour la fondation du muret.
Faut-il creuser une fondation depuis le niveau du sol et monter le muret en escalier ou existe-t-il des méthodes pour niveler le sol et faire une fondation de niveau?
Nous sommes vraiment novices en la matière et tout conseil est bon à prendre!
Merci!
Creux 10-20cm au début du muret souhaité
15m de muret à construire environ
Au fond environ 1m de creux
Env. 20 message Bas Rhin
Bonjour noelie&aaron
Jolie projet en perspective. J'aurais quelques questions à ce sujet.La rangée d'arbre reste t-elle? Quelle est le type de sol (rocailleux, argileux, sableux...? Autrement à première vue, je ferais une seule fondation sur toute la longueur, de niveau et plane avec des pierres plus large que l'épaisseur finale du mur. Je vous met un lien qui m'a beaucoup servit pour mon projet (merci à pierre35000)
https://www.doc-developpemen[...]-Ourthe.pdf
Dept : Bas Rhin
Superbe ce document ; il pourrait m'être utile un jour à venir...
Bonjour et merci pour le document !
Nous avons supprimé les lauriers, par contre les cyprès restent. Quant au sol il est argileux.
Surtout ce que je voudrais savoir c'est comment fait-on pour rattraper la pente de près d'1m? faut-il creuser les fondations au même niveau? ou peut-on commencer par faire des fondations au niveau le plus bas et rattraper petit à petit le niveau le plus haut? Merci
Pierrot67 a écrit:Bonjour noelie&aaron
N'étant pas un grand expert en la matière, je suis allé glaner des infos sur le net et voici je que j'ai trouvé
https://www.hornbach.ch/proj[...]res-seches/
Vu que vous avez un sol argileux, une fondation qui fera office de drainage est nécessaire.
En revanche, je crains que sur le long terme, les racines et/ou les branches des cyprès viennent perturber la stabilité de l'ouvrage.
J'espère vous avoir aidé
Dept : Bas Rhin
Merci! Informations très utiles, on va se renseigner concernant les cyprès.
En cache depuis le mercredi 12 mars 2025 à 01h02
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
