Avis sur mon projet structure de Terrasse bois Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 169 fois
Env. 20 message Gironde
J'ai lu beaucoup d'informations sur le forum qui m'ont permis d'oser me lancer dans la construction de ma prochaine terrasse bois. Donc pour commencer, merci à tous.
Mon projet
Construction d'une terrasse bois exo de 6.55m*4m sur double structure.
Les lames seront perpendiculaires à la maison.
La maison étant entre 40 et 60cm plus haut que le niveau du sol, j'ai prévu de faire des plots bétons/pvc :
- Fondation du plot : 40cm*40cm*60cm
- Plot tube pvc diam 160mm
Sur les plots j'ai prévu de fixer des madriers de 65*140mm et je viendrai fixer des chevrons sur les madriers de 65 mm*65 mm. Le madrier sera également fixé à la maison avec l'aide de sabot.
- entraxe entre plots 2m sur la profondeur et 1.5m sur la largeur.
- entraxe madrier 1.5m.
- entraxe chevrons 50cm.
J'ai essayé de vous représenter le projet en pour essayer de mieux visualiser le projet >  Image structure
Il y a quelque chose que je n'arrive toujours à visualiser, c'est comment faire l’escalier. Le plus simple me semble de faire des limons ? J'ai essayé de trouver sur le forum les conseils pour faire une structure, mais je n’ai pas trouvé ou alors pas compris.
Vous en pensez quoi, je suis dans le bon ?
Bonne journée
Membre utile Env. 200 message Rouillon (72)
Je trouve que tes entraxes sont trop importantes...
J'ai posé une terrasse en double structure l'année dernière :
l'entraxe entre les madriers (145*60 chez moi ) étaient de 80 cm, les plots étaient disposés tout les 1 m.
Dans tout les cas, j'essaierai d'équilibrer ma structure : ton dernier madrier n'est qu'a quelques cm du murr droit, en rééquilibrant tes entraxe seraient forcement moins importante.
De : Rouillon (72)
Merci pour ton retour.
En effet pour mieux équilibrer je peux faire une entraxe de 1.2.
je vais faire cette modification.
ed3000 a écrit:Bonjour,
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 09h05
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
