Isolation mur intérieur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 179 fois
Env. 40 message Ain
Je suis actuellement en train de refaire ma salle de bain. J'ai donc fait sauter le placo de la douche qui était complétement moisi (pas de spec réalisé sur ce dernier).
Lors du démontage du placo, celui-ci était doublé par une mousse isolante (placo collé sur la mousse et mousse collé au mur en parpaing). Pourtant le mur sur lequel était posé ce placo n'était pas un mur donnant sur l'extérieur. Je croyais qu'on isolait seulement les murs donnant sur l'extérieur
Selon-vous faut-il que j'isole à nouveau ce mur ?
Pour info, ce mur est perpendiculaire au mur donnant sur l'extérieur.
Dept : Ain
Membre utile Env. 100 message Bouches Du Rhone
Damien01390 a écrit:Bonjour à tous,
Je dirais que oui, au moins sur 1 mètre,  si vous ne voulez pas avoir de gros pont thermique.
Voilà
Collaborateur d'architecte
Damien01390 a écrit:...Je croyais qu'on isolait seulement les murs donnant sur l'extérieur ...
on trouve également des isolations phoniques = contre les nuisances sonores.
<Lors du démontage du placo, celui-ci était doublé par une mousse isolante (placo collé sur la mousse et mousse collé au mur en parpaing) >
ça devait être le reste soit du chantier proprement dit soit d'un autre
chantier et bien sur ça devait être du 'standard' pas de l'hydro.
Cdt
Bonjour, je pense que vous devez parler d'un mur de refend, celons comme il est fait il est bon qu'il soit lui aussi isoler
Env. 40 message Ain
En effet après recherche il s'agit bien d'un mur de refend.
Dept : Ain
Bonjour, On n'apprend pas à un vieux singe à faire des grimaces.
je vous conseille de l'isoler
Env. 40 message Ain
Je ne voulais pas vous apprendre quelque chose, c'est surtout moi qui ai appris ce qu'est un mur de refend
Niveau isolation, ai-je besoin de l'isoler comme un mur qui donne sur l'extérieur ou une laine de verre ou roche avec R inférieur suffit ?
Dept : Ain
Bonjour, effectivement vous pouvez passer avec un isolant plus fin, mais pour répondre exactement il faudrait voir votre maison, et surtout ce mur de refend, il est très certainement en contact avec les murs extérieurs donc le froid passe à ce niveau, il y a aussi le problème en hauteur certaines fois on peut poser de l'isolant au-dessus de ces murs, car ils peuvent s'arrêter sous la charpente, et plus rarement sous ces murs, s'ils ne reposent pas sur la dalle
Env. 40 message Ain
Oui ce mur de refend est bien adossé au mur extérieur de la maison et monte aussi haut que ce mur extérieur. J'ai isolé le mur extérieur avec de la laine de roche en R=3,15 de 100mm et je voulais isoler ce mur de refend en laine de roche également mais d'épaisseur 75mm et R=2,15
Dept : Ain
<......avec de la laine de roche en R=3,15 de 100mm .... >
avec ces valeurs vous êtes sur qu'il s'agit de laine de roche ?
ces valeurs R = 3,15 en Ep 100 mm s'apparente plus à une laine de
verre en lambda 0,032 .
Sinon il s'agit de quel produit ?
Une laine de verre en lambda 0,032 en Ep 75 mm a un R de 2,35
oui, si vous avez un problème de place le R de l'isolation du mur de
refend peut être un peu inférieur au R de l'isolation des murs
extérieurs le but étant de minimiser le pont thermique du à la liaison
mur de refend mur extérieur.
Cdt
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 03h29
