Fondation et dallage sur terre plein d'une extension
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 219 fois
Env. 50 message Deux Sevres
Bonsoir à tous,
Je lance cette discussion dans le cadre d'une extension que je réalise seul et avec un bon connaisseur en charpente, ouvertures, parquet etc mais pas du tout connaisseur en fondation. Je commence par quelques explications, projet d'extension de la maison actuelle pour réaliser deux chambres et une salle de bain de 35 m2 de plain pied avec une hauteur au faîtage de 4 mètres et 3 mètres en bas de pente. Nous avons donc débuté par creuser les fondations et le terrassement et j'ai déjà plein de questions. J'ai réalisé un petit plan en coupe maison que je vous donne et j'aimerais avoir votre avis la dessus : Je part donc d'un fond de fouille à - 75 cm de mon sol fini, j'ai une fondation de 50 cm de large et 30 cm de hauteur. Au dessus des fondations je vais arrivé à fleur de mon terre-plein actuel donc nous serons à - 45 cm. Là se pose la première question, je vais faire un doublage pierre de 15 cm de large devant mon mur extérieur, ce doublage réalisé en joint chaux, doit-il porter (comme sur mon plan) sur une rangée de parpaing posée sur les fondations ou est-ce inutile et je part en creusant un peu la terre pour faire partir mes pierres quasi au niveau 0 ? Ensuite le soubassement, je ne peut hélas pas creuser beaucoup plus (pas l'argent pour le faire et un sol très dur) il y aura donc une seule hauteur de parpaing type B80 de 20x20, est-ce dérangeant ? Contre ce parpaing et en dessus du terre plein je vais mettre environ 10cm de calcaire, du sable puis une isolation polyuréthane de 6 cm, cela vous semble t-il correct ? A la suite je vais mettre un polyane sur l'isolant, sur le parpaing et le long de la deuxième rangée de parpaing. Ou alors je mettrais une planelle si toute fois je met qu'une largeur de parpaing ? Votre avis ? Je serait ici à - 25 cm du sol fini. Ensuite je pose mon treillis soudé et je fais une dalle de 12 cm avec comme "coffrage" soit la planelle soit la deuxième rangée de parpaing comme mon plan. Nous arrivons donc à - 13 cm. Pour finir j'aurais des lambourdes où il y aura une isolation entre, et mon parquet pour une hauteur d'environ 13 cm et arrivé à mon sol fini à 0. Ma dernière question concerne le tuyau d'évacuation et l'arrivée d'eau, est-ce bon si comme sur mon plan je les fais traverser ma dalle, ma forme pour ensuite à l'horizontale traverser mon parpaing ? Ou puis-je prendre une autre solution à savoir la faire passer sous mon parquet et au dessus de la dalle ?
D'avance merci pour vos conseils, astuces, idées, j'en ai vraiment besoin... Thomas
Dept : Deux Sevres
Aucune réponse ?
Dept : Deux Sevres
beaucoup de lecteurs font "1/2 tour" quand ils découvrent des "pavés" trop denses = difficiles à lire pour les yeux fragiles ou les mauvaises lunettes...
dsl
Blush
J'ai survolé vite fait le sujet et le schéma.
Vous n'avez pas prévu de chaînage vertical qui irait des fondations jusqu'aux murs ?
Bonsoir si si j'ai bien prévu des poteaux d'angle à minima, ils ne sont juste pas dessinés sur le plan effectivement
Dept : Deux Sevres
Merci de supprimer ce post s'il vous plait afin que j'en créé un plus simple.
Thomas
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 02h56
