Construction d'un mur soutenement
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 178 fois
Env. 10 message Eure
Bonjour a tous,
Je dois réaliser un mur de soutènement dans mon jardin d'une longueur de 14 mètres et hauteur 100cm au plus haut et 40 au plus bas.
Je dois m'adapter sur la méthode car j'ai reçu le matériel commandé du macon avec qui finalement je ne pourrais pas travailler.
Le matériel est le suivant :
Mélange sable/grav 0/20
Sable
Ciment
4 semelles filantes z1 6ml
8 Ronds betons diam8 6m
Parpaing horizontal
Parpaing creux
Etant novice j'ai essayé de bien comprendre les différentes méthodes pour réaliser le mur dans les règles de l'art
Je compte faire une fondation de 60cm de largeur pour 20cm de hauteur hors gel.
Par contre comment puis je réaliser un chainage vertical solide avec ce matériel ? Est-ce que les espacer de 2,5m est correct ?
Pour le chainage horizontal sur le haut du mur je compte utiliser 3 ronds bétons dans les parpaing horizontaux.
J'ai également une autre difficulté qui est que mon mur sera accolé du côté le plus de retenue de terre sur un mur de soutenement deja existant (avec un angle de 90 degrés entre les deux donc).
Je vais donc me retrouver sur la fondation du premier mur.
Comment faire la fondation à ce niveau tout en respectant le hors gel et ce afin d'y placer le premier chainage vertical.
Il s'agira de la partie avec le plus de terre à retenir je n'ai donc pas le droit à l'erreur.
Et dernière petite question est-ce que des barbacanes tout les 3 mètres sera suffisant ?
J'espère que vous allez pouvoir m'aider à mieux comprendre ces différents points.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h14
