Installation pompe à chaleur air-eau réversible
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 310 fois
Env. 200 message Seine Et Marne
j'aimerais avoir vos avis sur les pompes à chaleur air-eau (encore mieux si c'est réversible pour la clim l'été), et en particulier sur le bruit ? car apparemment c'est un des gros inconvénients...
J'ai pas envie que ça nous gêne au quotidien et encore moins pour avoir des problèmes avec les voisins...
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je ne comprends pas que ce sujet de "bruit de pompe à chaleur" rode encore. c'est une légende pour les machines d'aujourd'hui. il y a 15 ans peut être.
Honnêtement j'ai une PAC Air/Eau Daikin Altherma.
unité intérieure : le bruit d'un frigo, vu qu'elle est dans le garage... ça va.
unité extérieure : seulement le bruit du ventilateur. comme si tu prenais un ventilateur de maison et tu le met dehors. Honnêtement j'ai un jardin de 300m², et bien des fois je suis dans le jardin et je ne l'entends même pas. faut être vraiment à côté.
J'ai remarqué que certains Maitre d'oeuvre ou artisans utilisent cette légende du bruit de la PAC pour vendre autre chose.
De : Pontchateau (44)
merci pour votre réponse, ça me rassure ce que vous dites dans un sens, on m'a encore rien proposé mais je me renseigne sur le mode de chauffage/eau qu'on pourrait mettre dans notre future maison.
Est-ce que vous avez des voisins à proximité du module extérieur ?
et sinon vous en êtes contents de votre PAC ?
J'ai installé une PAC Daikin Altherma également. Le bruit est vraiment faible. Comme l'installation est récente je n'ai pas encore eu l'occasion d'entendre le dégivrage, mais pour le mode chauffage ça ne s'entend quasiment pas.
Mon voisin qui était dans son jardin lors de la mise en service ( environ 10 ml entre lui et la PAC ) ne l'entendait pas du tout tourner.
Par contre il n'y a pas de mur devant, ni derrière et elle est installée sur une paire de rubber foot.
Il y a par contre un sujet sur le forum qui traite des problèmes de bruit que certains peuvent rencontrer. Est-ce du au matériel, à l'installation ou aux deux ? Ces cas existent mais semblent très limités par rapport au nombre de machines qui sont installées chaque année.
Pour éviter les bruits, il faut que la PAC soit bien installée, pas sur des équerres "plantées" dans le mur(elles transmettent les vibrations qui sont amplifiées par le mur): une bonne dalle en béton(mini 12cm d'épaisseur), bien ferraillée, et PAC montée sur plots amortisseurs choisis en fonction du poids totale de la PAC, j'en ai mis 6.
La dalle ne doit pas toucher au mur(écart +/- 2cm que l'on peut combler à la mousse PU)
De : Langeais (37)
C'est rassurant tout ça c'est cool.
Si on passe par un constructeur, je suppose que c'est lui qui décide de l'installation de la PAC ou on peut lui imposer quelque chose ?
Par contre je pensais que ça prenait moins de place quand même le module externe, ça doit dépendre des modèles...
Tu n'auras pas le choix du modèle de PAC ni du poseur avec un constructeur.
Et le module sera un peu moins large en bi-bloc. La il doit s'agir d'une monobloc.
Le support mural bien réalisé donne satisfaction aussi pour une bi-bloc.
Pourquoi le client, qui est le payeur, n'aurait-il pas le droit de choisir et d'imposer ses "désirs"?
Cartman44, oui, ma PAC est une monobloc.
Des équerres fixées dans le mur transmettront toujours le vibrations.
De : Langeais (37)
Quand je vois les réalisations de constructeurs ici j'ai du mal à croire que le client a son mot à dire !
Oui c'est mieux sur dalle mais parfois il n'y a pas le choix et ça peut le faire quand même.
Quand on le fait soi même, on ne lésine pas sur la marchandise, mais les installateurs, eux, font au moins cher pour avoir davantage de profit.
De : Langeais (37)
Pour répondre, oui j'ai des voisins juste à côté, et personne ne m'a jamais rien dit.
voici la photo du module exterieur, elle est installé sur des barres PVC, et ça ne vibre pas du tout.
oui j'en suis assez content, même si j'ai du changer le moteur de ventilateur une fois (env 150€), et j'ai eu un défaut constructeur sur un ballon tampon, pris en charge par Daikin. mais sinon pas de soucis depuis 6 ans.
PAC Exterieure
Là, sur dalle, il n'y a pas de problème de transmission de vibrations.
Avez vous regardé comment sont fixés les supports dans la dalle ?
J'avais vu ça pour l'installation de ma PAC, mais je n'ai pas vu de trou de fixation dans la partie basse( sur la dalle) de ces supports, et vu le poids d'une monobloc, il me fallait qqc de plus solide.
Là aussi on voit que les installateurs lésinent sur l'isolation des tuyaux.
De : Langeais (37)
Raymond037 les supports sont fixés à la dalle béton et il n'y a aucun problème. les tuyaux sont très bien isolés. il faut savoir qu'un tuyau, plus tu l'isole et plus il y a de déperditions... si ton plaisir est de critiquer pour critiquer...
Membre utile Env. 400 message Moselle
@soso440 je veux bien l'explication de l'augmentation des déperditions quand on augmente l'isolation des tuyaux ?
Dept : Moselle
J'ai appris ça en cours de thermique, quand tu augmente l'isolation d'un tuyau, tu augmente le diamètre de l'isolant, donc tu augmente la surface de déperdition de ton isolant. donc plus tu isole, plus tu as de déperdition. pour l'isolation d'un tuyau il y a des abaques. si tu isole peu : petit diamètre mais pas assez d'isolant, et si tu isole trop : bonne épaisseur mais surface d'échange de déperdition plus importante. L'épaisseur d'un isolant de tuyau se calcul.
exemple : https://calorifugeur-avise.com/calculs-thermiques-deperditions/
Merci pour vos retours d'expérience.
On dirait que c'est quand même mieux si c'est sur une dalle.
Soso440, c'est votre constructeur qui a installé la PAC dès le début de cette façon ou vous par la suite ?
soso440 a écrit:J'ai appris ça en cours de thermique, quand tu augmente l'isolation d'un tuyau, tu augmente le diamètre de l'isolant, donc tu augmente la surface de déperdition de ton isolant. donc plus tu isole, plus tu as de déperdition. pour l'isolation d'un tuyau il y a des abaques. si tu isole peu : petit diamètre mais pas assez d'isolant, et si tu isole trop : bonne épaisseur mais surface d'échange de déperdition plus importante. L'épaisseur d'un isolant de tuyau se calcul.
Sinon votre installation est plutôt bien réalisée je trouve.
soso440 a écrit:Raymond037 les supports sont fixés à la dalle béton et il n'y a aucun problème. les tuyaux sont très bien isolés. il faut savoir qu'un tuyau, plus tu l'isole et plus il y a de déperditions... si ton plaisir est de critiquer pour critiquer...
soso, on se calme; je n'ai pas l'habitude de critiquer pour le plaisir; c'est juste une observation que je rapporte pour rendre service; il est toujours bon d'avoir des avis, pour essayer parfois d'améliorer les choses; la politique d l'autruche n'apporte rien, ne rend pas service à celui qui la pratique.
De : Langeais (37)
Autrement dit c'est une erreur d'isoler, cela ne sert à rien !
C'est noté; merci du renseignement
LOL !
De : Langeais (37)
Raymond tu n'as rien compris. Quand on isole un tuyau on ne l'isole pas de la même façon qu'une surface. il faut calculer le bon diamètre d'isolant pour avoir un bon compromis entre isoler et surface d'échange avec l'exterieur de l'isolant. je n'ai jamais dit que c'est une erreur d'isoler.
De toute façon le sujet n'est pas là et je disait ça parce que tu critiquait l'installation de ma PAC sans arguments fondés, qui est réalisée par une entreprise très sérieuse qui fait énormément d'installation PAC dans ma région. mais Raymond037 on te sent dans la critique négative. Bonjour Jm'appel Raymond J'suis plus fort que tout le monde, et vous dites tous de la merde.
Je disais seulement que trouvais l'isolation des tuyau un peu légère, car dans ces tuyaux circule un fluide qui peut aller jusqu'à 60/70°C, et quand il fait -10 dehors, les calorie ont tendance à chercher à se faire la malle.
La critique était tout à fait objective et n'engage que moi; maintenant tu en fais ce que tu veux !
Il faut arrêter d'élucubrer !
De : Langeais (37)
Je vois, dans tous les cas plus épais est l'isolant, moins il y a de pertes, mais on arrive à un seuil critique à une certaine épaisseur (qui n'est pas forcément énorme) où on gagne seulement des pouillèmes de degrés.
Dept : Moselle
On est tous là pour avoir des conseils ou en donner mais pas la peine de se chamailler, c'est déjà assez compliqué la construction
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h52
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
