Env. 20 message Maine Et Loire
J’ai parcouru les précédents sujets mais je ne trouve pas de situation similaire. Si un sujet existe déjà, veuillez m’excuser pour le doublon!
Nous souhaitons créer un « faux » plafond en placo afin d’y insérer des spots et délimiter l’espace cuisine dans notre future maison. Nous souhaitons que ce faux plafond soit détaché d’environ 10 à 15cm maximum du plafond d’origine.
Malheureusement, on ne fait pas construire tous les jours..., et donc nous n’avons pas demandé à ce que les coffres de volets soient intégrés (nous pensions que de nos jours, c’était le cas d’office). Bon, tant pis, on ne peut plus revenir dessus !
Le problème, c’est que dans l’espace cuisine, nous avons une fenêtre « panoramique », et qu’avec le coffre du volet, la hauteur jusqu’au plafond est atteinte (2,45m). Nous n’avons pas moyen, donc, de créer ce faux plafond juste au dessus du coffre, il n’y a pas assez d’espace.
Dans cette configuration, plus possible, donc, de faire un faux plafond en placo, à mois de condamner l’accès au coffre de volets, mais nous ne le souhaitons pas.
J’imagine que ce problème s’est déjà posé à d’autres avant nous.
Avez-vous des astuces pour permettre l’accès au coffre de volet ? Une « trappe » invisible serait elle possible, si oui, comment?
Un aménagement différent pour ce faux plafond ? (Nous ne sommes pas fermés à deux hauteurs de faux plafond par exemple).
Malheureusement, je ne sais pas encore si le coffre du volet s’ouvre sur la face ou le dessous.
Je joins des photos et plans.
Merci par avance pour vos conseils, nous espérons trouver une solution...
NB :
Légende plan:
- en bleu = surface pour le faux plafond souhaitée en ba13.
- En rouge = le coffre du volet roulant.
Sur la modélisation 3D : la fenêtre n’est pas à la bonne hauteur et le coffre volet n’est pas modélisé.
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 100 message Bouches Du Rhone
Mtcn a écrit:Bonjour à tous,
Eh bien je pense qu'il serait intéressant de le savoir avant d'aller plus loin dans votre projet.
Si l'accès se fait par le dessous vous pourriez avoir un volet roulant installé dans un coffre-linteau de type Titan de chez Bubendorff (ou une autre marque d'équivalent technique) et dans ce cas alors l'accès de maintenance au volet roulant se fait de l'extérieur et là plus de problème .
Collaborateur d'architecte
Bonjour, il y a toujours des possibilités, soit des caissons soit comme vous dites une trappe quasiment invisible, pour vous répondre au mieux il serait bon de nous joindre une photo de bonne qualité que l'on puisse bien voir le problème
Merci pour votre réponse. Mais, non, quoiqu’il en soit, le coffre du volet n’est pas accessible par l’extérieur, d’où cette problématique de faux plafond. 😭
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, il y a toujours des possibilités, soit des caissons soit comme vous dites une trappe quasiment invisible, pour vous répondre au mieux il serait bon de nous joindre une photo de bonne qualité que l'on puisse bien voir le problème
Bonjour plaquisteheureux
Merci beaucoup pour votre réponse.
J’aimerai pouvoir vous transmettre des photos, malheureusement je n’en ai pas à l’heure actuelle, ne pouvant pas accéder à l’intérieur pour le moment. 😕 Ce sera possible à partir de début juillet.
Qu’entendez-vous par des caissons ? Il s’agit de caissons en bois?
Avez-vous déjà réalisé une trappe « invisible »? Si oui, est-il possible d’en savoir plus ? 👍🏻
Merci beaucoup ! 😀
Bonjour, Des trappes démontables en placo j'en fais assez souvent, cela ressemble à une trappe avec des couvre joint sur le pourtour, les vis sont cachées par des caches vis
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 08h49
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
