Solution pour un éclairage mural sans interrupteur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 267 fois
Env. 100 message Haute Savoie
Afin d'alimenter mon store-banne en permanence, je suis contraint de condamner l'interrupteur initialement prévu pour l'éclairage extérieur (pas de possibilité de tirer un câble pour shunter l'inter car tout le câblage est posé en araignée).
J'aurais donc voulu savoir quelles solutions je pouvais envisager pour commander ces éclairages de façade ?
J'ai pensé à des ampoules type hue que je commanderais par smartphone, mais je me dis qu'il est peut-être possible de programmer un éclairage (allumage par détection de mouvement uniquement de 22h à 6h) pour moins cher.
Probablement existe-t-il des solutions auxquelles je n'ai pas encore pensé?
Merci pour votre aide.
Dept : Haute Savoie
Super bloggeur Env. 200 message Rhone
Je ne vous conseille pas de faire cela. Les circuits d'éclairages doivent servir uniquement pour de l'éclairage.
Les sections, les circuits, les câblages ne sont pas les mêmes que ceux des prises pouvant éventuellement servir dans ce contexte.
Désolé, n'y a t'il pas un moyen d'amener une alimentation à l'emplacement du store? Ou d'amener à l'emplacement du store un circuit dédié qui emprunterait le même chemin de sortie que celui de l'ancien éclairage?
C'est pas faux, j'ai un caisson de volet roulant en dessous, vous pensez que je peux me dériver depuis son alimentation ? (si je la trouve)?
En tout cas, merci pour votre intervention
Dept : Haute Savoie
La, je ne saurais vous dire si la norme autorise cela mais ça me parait clairement plus raisonnable.
Je connais mal l'es store banne, par contre ce que je sais c'est que la marque somfy propose des moteurs de volets roulants alimentés par un module photovoltaïque fonctionnant en RTS (pas encore de iOHomecontrol à ma connaissance). Si de tels moteurs de store ban existent je prendrais ça personnellement.
Si ça n'était pas envisageable, je vérifierais si mon volet roulant est seul sur un circuit dedié, afin de passer mon volet roulant en solaire pour consacrer le circuit au store...
Voilà mon avis mais j'aimerais que d'autres nous donnent le leur!
Membre utile Env. 900 message Jura
Oui, si tu as un caisson de volet roulant à proximité, ce serait mieux de se repiquer dessus,
Est-ce que c'est toi qui fait l'installation ?
Chez nous, l'installateur avait utilisé une très grande mèche (je ne connais pas la longueur ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait eu fait 1 m !) pour percer un passage de bas en haut, depuis le boitier du volet roulant situé à l'intérieur de l'habitation vers le store à l'extérieur sur la façade.
Dept : Jura
Oui c'est faisable, je te conseille aussi de faire attention à ne pas percer dans le linteau...
Je demandais si le volet roulant était seul pour ne pas surcharger le circuit dédié aux volets avec ce store ban.
Quel est le protocole de commande utilisé pour le volet? Et pour le store? (Filaire, RTS, Filaire avec modules, iO...?)
A priori, pas de linteau puisque caisson intégré, et au dessus c'est directement la dalle de l'étage (je dis une bêtise ?)
Pour les commandes, le store est en télécommande Radio, et le volet est en iO (télécommande somfy situo) donc ça doit être alimenté en permanence, non?
Dept : Haute Savoie
Bon, je rectifie, ne pas percer dans le linteau, ni dans le demi-linteau, ni dans le coffre à store, ni dans le caisson integré.
Le iO doit en effet être alimenté en permanence mais je posais la question car les iO ont une procédure de réinitialisation compliquée à gérer quand plusieurs volets sont sur une même ligne.
Ils sont tous sur le même disjoncteur?
Pourquoi je ne peux pas percer dans le caisson ? ça m'a pas l'air d'être une pièce porteuse ces trucs-là ?
Sinon, oui, tous les volets sont bien sur un disjoncteur commun (2A) mais je suis pas sûr de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour moi
Dept : Haute Savoie
Je ne pense pas que ce soit bien de percer du linteau surtout en caisson pour deux raisons, le risque de fissure plus tard et évidement pour ne pas gêner le volet quand on va avoir besoins de démonter le moteur par exemple... si d'autres pensent que je me trompe qu'il le disent je n'ai pas la science infuse! 2A ça me parait faible pour un ensemble de volets.
Il me semble qu'en général on met du 10 mais je peux à nouveau me tromper.
Le risque se situe au moment où on ferme tout en même temps ça risque fortement de surcharger.
Là pour le coup à ta place je contacterais un pro afin de m’assurer de ne pas faire de bêtise en l’aguillant sur le pontage du volet en lui indiquant que c’est alimenté de façon général via un 2A.
Ça me semble tout à fait faisable mais il peut éventuellement s’avérer nécessaire de changer le disjoncteur pour un mieux adapté et de passer l’alim au dessus du coffret en évitant les linteaux etc et de sortir en passant dans une gaine et boîte.
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 11h56
