Solution pour les rives/bordures de terrasses sur plots
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 244 fois
Env. 100 message Haute Savoie
On part donc sur une terrasse sur plots de 15 cm (pour rattraper le seuil de porte) en grès cérame de 120x60.
La question se pose des finitions sous les dalles pour cacher les plots, et je n'ai pas envie de faire ça en dalle (monolithe, découpe, support, pose... bref, ça me dit rien).
Je pense donc passer chez le métallier pour réaliser ça en Alu (?)
Voilà ce que ça donnerai (pas à l'échelle):
La première question qui se pose c'est celle de l'assemblage, je sas que le sikaflex est un produit étonnant, mais rendez-vous que ce serez suffisant dans ce type d'usage ?
La seconde question, c'est celle du matériau: Je voudrais du brut, mais l'alu est trop clinquant. Pour l'instant, je suis donc sur de l'alu brun/sablé (il parait que cette peinture résisterai bien aux gravillons).
Mais l'idéal ce serait pour moi de l'acier noir brut. Pensez vous qu'un bon traitement antirouille serait suffisant à assurer sa longévité ?
Par avance, merci.
Dept : Haute Savoie
J'ai posé ce type de dalles dans les mêmes dimensions.
J'ai fait découper les plinthes par le marbrier, compte tenu de la longueur de certaines (120 et 60 cm, ma terrasse étant en L).
J'ai ensuite collé les plinthes au Sikadur (colle époxy bi composant et non PU). Résultat parfait.
Dans votre cas, quelques remarques : 15 cm de hauteur, c'est beaucoup pour vous permettre une couleur différente ou un matériau différent de celle des dalles. Cela risque de faire « mastoc », pas très joli (mais c'est mon point de vue personnel).
Ensuite, le métal (surtout noir) va se dilater différemment que le grès cérame. Sur 120 cm, cela n'est pas négligeable. Et si vous collez, il est nécessaire de respecter le calepinage des dalles, pour ne pas les solidariser entre elles.
Je trouve aussi que le métal est plus fragile que le grès. Pensez à la tondeuse ou au coupe bordure. J'ai aussi des bordures en alu, et elles sont bien plus abîmées par le fil que les plinthes en grès.
De : Saint-malo (35)
Merci pour vos remarques, après réflexion, je me demande si je ne devrais pas partir sur l'alu brut, c'est clair mais pas brillant, et comme notre grès sera plutôt de couleur clair (pour éviter la chaleur),ça pourrait coller....
Dept : Haute Savoie
Env. 100 message Saone Et Loire
Moins cher que l'alu, il y a aussi la solution de l'acier galvanisé à chaud. Une tôle de 1,5 ou 2mm d'épaisseur, coupée et pliée à vos dimensions pourrait faire l'affaire.
La galvanisation brillante quand elle est "neuve", devient matte avec le temps.
Dept : Saone Et Loire
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h22
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
