Enduire une niche anciennement placard - Niveau Débutant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 156 fois
Env. 10 message Paris
Je viens de deposer un ancien placard dans un couloir, pour récuperer un espace
Ancien placard à déposer
Ancien Placard déposéz
et ainsi m'exercer et apprendre avec cette espace, pour reboucher, enduire, peindre.
Je n'ai jamais enduit ni peint de ma vie, et l'occasion s'y prête, et je n'ai pas de contrainte de temps, l'appartement est vide. J'ai regardé beaucoup de tuto sur le net.
J'aimerai connaitre toutes les bonnes étapes
- Reboucher les gros trous avec de l'enduit de rebouchage
- Reboucher les vides laissé par l'ancien bati.
Est ce qu'il faut utiliser pour tous l'enduit de rebouchage, ou d'autres choses comme des bandes
D'ailleurs comment faire pour enlever ses equerres de support de bati
- Ensuite il y a le poncage. Quand et quel grain à utiliser.
- Est ce que je dois faire une impression, enduire avec de l'enduit garnissant, ou enduire avec de l'enduit de finition.
- Est ce qu'il y a un lessivage a faire, ou appliquer un fixateur ou autres. (pleins de choses que j'ai vu dans des tutos)
Voila toutes les questions que je me pose sur les differentes etapes et l'ordre, et l'utilité.
Merci à tous ceux qui prendront le temps de m'aider et me donner de bons conseils.
Dept : Paris
Plusieurs méthodes.
Quelques règles :
1) moins il y a de relief, moins il y aura d'enduit à mettre pour rattraper. Donc faire sauter tout ce qui est au-dessus du niveau de l'enduit déjà posé.
2) vous pouvez dégraisser un peu le support pour assurer une meilleur accroché
3) pour l'équerre, meuleuse ou scie à métaux à main, en essayant de couper unnpeu en profondeur
4) si les murs sont durs, pas besoin de bande de joint. Par contre, si flex comme du placo, vaut mieux partir sur des bandes de joints pour éviter la fissuration. Si pas à l'aise avec les bandes papiers, il existe maintenant des scotchs en fibre croisées, parfait pour débuter.
5) en fonction de ce qu'il y a a rattraper, deux possibilités :
A) gros rattrapage, alors enduit garnissant, puis enduit finition (pas obligatoire)
B) faible rattrapage, alors enduit de rebouchage dans les trous, puis plusieurs passés en enduit de finition
6) on ponce toujours entre chaque passe d'enduit sinon on je respecte pas la règle 1)
7) chiffon humide après ponçage pour enlever la fine pellicule d'enduits sur les murs.
8) plus on lisse l'enduit à la pose, moins il y aura de ponçage à faire
9) ponçage, commencer en 80 si vous avez fait le cochon avec l'enduit, sinon 120. Puis au fur et à mesure en finition, passer en 180, et si vous voulez de la peau de bébé en 240 voire 300 pour les maboules.
10) les bons outils et les bons produits. Testez l'outil parfait pour lissage, ça vous cassera moins le poignée. Les produits toupret sont pas mal. Si vous n'avez pas de mélangeur, les enduits existent en près à l'emploi.
11) après dernier ponçage et nettoyage de poussière, sous-couche de peinture
12) puis peinture. 2 couches voire 3 selon la qualité.
13) il faut être patient, car l'enduit se rétracte sauf si fibré ou avec certain adjuvant. Et il faut faire bcp de passe pour de la qualité
14) on se protège les voies respiratoires et les oreilles.
15) j'oubliais au début, on enlève tout ce qui ne tient pas sur place.
Merci beaucoup president13 pour toutes ces indications, et precieux conseils
J'arrive pas jauger quand vous dites gros rattrapage et faible rattrapage.
Exemple sur ces clichés, vous considerez cela comme gros ou faible (apres rebouchage des trous)
La nuance de couleur sont la poussiere qui a marqué les etageres avec le temps,
d'ailleurs on voit un jolie bronzage d'un porte manteau sur le mur latéral
&mur à enduire
Dept : Paris
Gros rattrapage, c'est soit faire de l'épaisseur soit rattraper un niveau sur une zone assez grande. Dans votre cas les murs sont droits, donc rebouchage et finition suffiront
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Je confirme ce qu'à dit président et surtout si tu peux investi dans l'outil parfaitliss on nous l'avait conseillé un régal de faire de l'enduit maintenant.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h55
Devis ponçage & peinture
