Peut-on faire un plateau de cheminée en... bois (partiellement, du moins) ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 180 fois
Env. 20 message
Je suis en train de rhabiller ma cheminée à insert (pour l'hiver, bien évidemment). Et pour commencer, voici une petite photo, pour faire les présentations :
Comme vous pouvez le constatez, j'ai déjà ôté l'ancien coffrage en plâtre et le contour supérieur en chêne (qu'on ne voit pas sur le cliché). Depuis, j'ai également retiré la laine de roche sur l'avant et sur les côtés, ainsi que les deux plaques de pierre à droite et à gauche.
Dans mon projet, je compte garder le plateau en briques que vous voyez sous l'insert (parce que je souhaite éviter au maximum de déplacer ce dernier), et l'intégrer dans ma réflexion de design. J'ai donc pensé réaliser un coffrage autour de l'insert, et, sur la partie basse, réaliser un plateau plus large réutilisant la brique.
Et là, vient mon interrogation : pour la constitution de ce plateau, je pensais utiliser des.... plateaux en bois, placés à droite et à gauche des briques, au même niveau. Sur la droite, ce plateau sera prolongé ensuite pour constituer un meuble bas, d'où l'idée du bois, en fait.
Mais est-ce possible ? L'idée semble risquée, vu le caractère inflamable du bois et la proximité avec l'insert, mais d'un autre côté, puisque ces plateaux seront situés plus bas que l'insert, peut-être que ça peut marcher avec un isolant ?
Avez-vous un avis sur la question ? Et si je ne peux pas utiliser du bois, que puis-je utiliser d'autre ?
Merci par avance ! ;)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 20 message
Deux mois plus tard... Pas eu d'avis sur la question, mais pas de souci, j'ai mené ma propre réflexion sur le sujet.
J'ai donc retiré l'ancien coffrage de mon insert, en conservant le plateau en briques sur lequel il reposait. Sans l'enlever ni le déplacer, j'ai prolongé ce dernier avec deux plaques de bois reposant sur du parpaing de 100mm d'épaisseur, pour constituer le socle de ma cheminée.
Ce qui donne ceci, en résultat final (sans la peinture) :
Je n'ai évidemment pas fait ça au hasard, sans prendre le temps d'étudier la question. Avant de réaliser le coffrage avec ces deux "extensions" en bois sur les côtés, j'ai fait un test en allumant un feu (par 30°C à l'extérieur... home-sauna ), de manière à vérifier la manière dont l'insert chauffe.
Celui-ci diffuse sa chaleur par deux plaques métalliques situées sur les côtés, par deux extractions situées au dessus, et par l'avant. La partie supérieure chauffe également, mais moins (100°C environ), tandis que la partie basse n'excède pas les 50°C. Les deux "extensions" en bois, qui ne sont pas en contact direct avec l'insert, ne reçoivent quasiment pas de chaleur.
Par prudence, j'ai quand même recouvert leur surface de laine de roche et d'adhésif aluminium, puis j'ai posé les parties droite et gauche du coffrage, ainsi que l'avant, à la hauteur de l'insert (donc, la hotte était encore ouverte sur l'avant, au dessus de l'insert).
Et j'ai allumé un nouveau feu : pas de souci de surchauffe sur les côtés et au niveau du plateau.
Il ne me restait plus qu'à fermer le tout, ce qui donne le résultat sur la photo.
Je n'avais plus de bois pour tester la cheminée ainsi terminée, mais je le ferai après avoir terminé la mise en peinture du coffrage.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h15
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
