Fissure maison achetée récemment - gros danger ou pas ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 448 fois
Env. 10 message Savoie
je viens d’acquérir une maison et je viens de découvrir une fissure qui me parait importante.
d'avance désolé pour la photo, mais je ne suis pas dans la maison actuellement.
voici un petit dessin pour comprendre ou se situe la fissure, la photo de celle ci est à la suite :
la fissure se trouve donc sur le coté, et voici sa photo zoomée pour mieux l'apercevoir :
désolé pour la qualité de la photo
info complementaire, la maison est en beton cellulaire, et date de 1999.
elle est sans vide sanitaire
d'avance merci de votre avis d'experts
Dept : Savoie
Information supplémentaire, à savoir que cette maison cette fissure sur la face avant à gauche (du dessin plus haut), fissure qui a +7ans, qui semble avoir été traitée et ne semble pas bouger..
Dept : Savoie
Personne ? Aucun avis ?
Quel professionnel faut il faire appelle pour une expertise ?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
Un expert en bâtiment !
Cette fissure me parait due au bloc de béton cellulaire qui soutient la panne sablière; peut être est-ce elle qui à "bougée" et a provoqué la rupture du bloc. Cette fissure ne me parait pas avoir de lien avec l'autre qui est consolidée et n'a plus bougée, bien qu'elle me parait structurelle.
De : Langeais (37)
Merci de votre retour
Qui dit structurelle dit dangereuse forcément. ??
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Dept : Savoie
Risque de dangerosité, mais n'ayant pas bougé, elle n'est pas dangereuse.
De : Langeais (37)
Et si elle a bougé depuis ?
La fissure s’est stoppée, puis a grandi dans la longueur, elle ne s’est pas rouverte.
Puis de nouveau stoppé depuis 2007 environ
Raymond037 a écrit:Risque de dangerosité, mais n'ayant pas bougé, elle n'est pas dangereuse.
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 2000 message Rhone
Certains cabinets d'expertise ont dans leurs rangs des collaborateurs "spécialisés fissures", vous devriez peut-être vous renseigner de ce côté-là.
Attention, l'expertise n'est pas donnée il faut faire jouer la concurrence.
Beaucoup de maisons ont des fissures qui peuvent parfois sembler inquiétantes alors qu'elle ne le sont pas véritablement mais chaque cas est différent.
Il convient de surveiller, de faire poser des témoins et surtout de vérifier si elles sont infiltrantes ou non.
Un expert vous aidera !
Env. 7000 message 06 (6)
Je suis de l'avis de Raymond037
Sous l'appui de panne, c'est un effort venant de la charpente, cassant le scellement de la panne ; sans doute il n' y a pas un bon chaînage en sommet de pignon, en continuité avec celui horizontal.
A moins qu'il y ait une anomalie au niveau de la charpente, provoquant des déformations anormales de celle-ci ? Peu probable d'avoir un grand risque à ce niveau là.
Par contre, pas forcément facile à réparer sans la voir réapparaître un peu.
En façade, rebouchées, c'est plutôt un problème structurel maçonnerie. Il faut analyser davantage : chercher d'autres fissures (il y en avoir), examiner l'ensemble de la maison, regarder le terrain à l'entour, reconstituer l'historique avec les dates, se renseigner sur les risques sécheresse ...
Travail d'expert.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 14h29
Devis expert en batiment
