Quel alternative pour changer le plancher bois.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Finistere
Alors voilà je suis en pleine rénovation de ma maison et je souhaite faire un ragréage sur tous le rez de chaussée.
Mais mon parquet bouge a certain endroit donc je dois renforcer les poutres du vide sanitaire
Étant donnée que je n'ai que 40cm je ne passe pas en dessous du vide sanitaire. Je ne voit pas comment faire pour renforcer mets poutres, mis a part enlever le plancher.
Et qu'es que je pourrais mettre comment bois pour le remplacer.
Tu veux absolument garder ton Plancher ?
Si oui , c'est coton, vu le peu d'espace qu'il te reste.
Si ce n'est qu'a un endroit, et comme tu as déja déposé une partie,si c'est celle ci tu cales au mieux, sinon mettre un plancher clipsé par dessus.
Autre solution tout déposer et mettre une dalle sèche fermacell et plancher par dessus.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Ba du coup je pense pas que je vais garder le plancher.
Mettre les poutres à nu. Mettre les poutres de niveau .viser un plancher genre osb Et mettre un ragréage dessus .
Tu en pense quoi?
J'ai pas beaucoup en ragréage a faire je crois que j'ai genre 10mm au plus bas.
Tu garde ou pas le plancher ?
Ta réponse parle de supprimer le plancher et mettre de l'osb,et tu parles de ragréage, ce n'est pas clair pour moi, donc je ne peux pas te donner d'avis.
Il semble être en parfait état et il est très joli ce parquet !
Pourquoi vouloir le supprimer ?
Pour moi, ce serait du gâchis de le détruire !
JC
Je me suis mal exprimé, Désolé
Je souhaite mettre par la suite un parquet flottant sur tous le rez de chaussée.
Donc je doit mettre de niveau toute la surface (environ 60m2 et 4 sol différents) et je souhaite renforcer les poutres en dessous du parquet car le parquet bouge a plein d'endroits (surtout au encrage des poutres).
Et pour accéder au poutre je doit enlever le parquet mais je ne sais pas comment mit prendre pour y avoir accès sans enlever le parquet existant .
Et es ce que je peut le remettre ou je doit changer?
JCdu26 bonjour,
j'aurai bien voulu le garder mais je veut unifié le rez de chaussée il y avait 4piece avant au rez de chaussée mais j'ai casser les mur pour faire un grande pièce de vie.
Logiquement ton parquet est posé sur lambourdes (surement ce que tu appelles les poutres), donc si c'est le parquet qui bouge, tu mets des vis pour mieux le fixer sur ces lambourdes
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, stephplr77
Justement se sont les lambourdes (merci pour l'info) qui bouge je vais remettre un peut de ciment en dessous pour les recaler . Le bois c'est un peu tasser avec le temps . A moins qu'il y ai une autres méthode.
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 09h49
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
