Solivage pour amenagement de combles
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Loiret
pourriez vous me conseiller pour mon amenagement de combles?
je vous joins une photo avec un dessin de pietre qualité pour essayer vous expliquer ce que je souhaite faire .
les combles sont tres haut je souhaiterais  couper a 2m50 environ , pour cela je comptais mettre 2 madriers  75x250 moisés , de part et  d'autres de chaque arbaletriers ( il y a 5m10 entre l'arbaletrier droit et le gauche)
ensuite fixer des sabots pour mettre des solives de 4m de long( les travées font 4m) des 63x200 avec un entraxe de  40cm
est ce suffisant pour supporter un plafond  rails + ba13+ isolant , et me permettre de monter dessus , sans stockage  ou est ce surdimensionné ou sous dimensionné?
Dept : Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 7000 message 06 (6)
Je dirais que les double-madriers sont à la dimension pour porter le plafond et l'isolation.
Dans ce cas, les solives pourraient être en 6.3 x 17.5, et même en entraxe 50 cm. (par rapport à a la force des madriers).
Le tout en bois de classe C18.
Sans problème pour la circulation d'un homme dans ce comble.
Y compris un plancher en osb ; mais là, attention, dès qu'on fait un plancher, il sera un jour chargé, et il faut bien tout dimensionner en fonction...
Reste à voir comment votre charpente existante supporte tout ça.
De : 06 (6)
Bonjour a tous
petit deterrage
j'en suis toujours au meme projet je n'ai toujours pas attaqué toutefois on m'a proposé du bois
une connaissance peut m'avoir 6 madriers sapin de dimension 300mm x50 c'est quelqu un qui lui avait commandé et finalement ne lui a pas pris , comme je vais lui prendre les solives il me les donnerait
il me propose donc du 300x50 pour faire la portée de 5m10 moisé de chaque coté des arbaletriers
et un solivage en 225x38 entraxe 50cm , portée 4m avec entretoise
il me dit que ca porte sans probleme un systeme de faux plafond placo + isolant , et que je pourrai passer dessus ponctuellement pour une intervention technique , mais pas de charge
quelqu un peut il me confirmer ca ?
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 14h29
