Doublages en BA18 + appuis optima
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 153 fois
Env. 300 message Bas Rhin
Je vais bientôt entamer le doublage de mes murs intérieurs dans ma maison en rénovation. On m’a conseillé de soit doubler les plaques de BA13 ou alors utiliser une peau de BA18 pour avoir une meilleure résistance de mécanique de mes contre-cloisons.
Je pense partir sur une seule peau en BA18, elles sont très lourdes et pour une question de logistique je pense partir sur des plaques en largeur 90.
J’ai cru comprendre que si on partait sur des plaques de BA18 en largeur 90 on pouvait régler les entraxes des appuis intermédiaires Optima (ou autres) a 90cm, ce qui fait gagner du temps et de l’argent.
Je n’ai rien trouvé sur le forum à ce sujet c’est pour cela que je voulais lancer le sujet et savoir si quelqu’un avait déjà procédé de cette façon avec les avantages et inconvenants que cela comporte.
J’attends vos retours. Merci.
Dept : Bas Rhin
Bonjour, quand le pose des bas18 je fais des entraxes à 45, perso je préconise plutôt deux bas13 phoniques au lieu qu'une ba18, ou Ba25 pour une meilleure efficacité, mais aussi plus simple à poser, à coupé, à porté
Bonjour, ok merci donc entraxes à 45 quand même et non 90. Je pensais opter pour du BA18 pour plusieurs raisons:
- le prix, moins de plaques que pour 2 peaux de BA13
- le poids, je dispose d'un plancher en bois et je ne veux pas trop le surcharger avec mes contre cloisons, le BA18 fait environ 14kg/m2 tandis que double BA13 phonique revient à presque 24kg/m2
-l'épaisseur, même si ce n'est que 8mm de différence
C'est pour ça que je préférais partir sur des plaques BA18 en largeur 90 pour que ce soit plus simple à manipuler que les plaques standard en 1m20.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 17h59
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
